Ich weiß nicht mehr weiter!!!!!
auf der ersten Seite schreibst du ein Bekannter hat einen Aussetzer an der Zündspule Klemme 1 gemessen.Das ist sicher das Problem,passt auch zu deinem Drehzahlmesserzucken.
Dieses Signal kommt aus dem DME Steuergerät und wird von einem Transistor gesteuert.
Das Steuergerät und das DME-relais hast du ja schon ausgewechselt.
Somit gibt es normalerweise nicht mehr so viele Möglichkeiten.
Ich würde zuerst das Inkrementenrad vorne am Drehzahlfühler prüfen.
Ich meine damit die "gezahnte" Scheibe vorne bei den Keilriemen wo dein Drehzahlfühler/OT-geber sein Signal abnimmt.
Das Inkrementenrad ist aufvulkanisiert,weil es gleichzeitig als Schwingungsdämpfer dient.
Wenn sich die Vulkanisation löst,eiert das Rad herum und du bekommst ein unsauberes Drehzahlsignal.
Falls das o.k. ist kannst du den Abstand Fühler/Rad prüfen.
Sollwert(mit Fühlerlehre) 0,7mm(Rückseite Mutter mit Langloch,wird gerne lose)
Kabel Steckverbindungen Drehzahlfühler bis DME steuergerät prüfen.
Den Fühler hast du ja schon durchgemessen,die Sollwerte weiss ich leider auch nicht wenn du die Möglichkeit hast,kann man ihn auch an ein Oszi anschliesen und schauen ob da ein gescheites Signal kommt,oder probeweise tauschen.
Ich gehe natürlich immer noch davon aus,dass dein Drehzahlmesser während der Aussetzer zuckt und
hoffe,dass es nichts abnormales ist damit du den Fehler bald findest.
so,genug geschwafelt
Gruss Bernd
https://e30-talk.com/topic/35293-ich-wei%C3%9F-nicht-mehr-weiter/page/2/#findComment-420514
Lustig, da denkt man, das Problem ist weg und man hats sofort wieder.
Ich bin jetzt in Gangstufe 1 beim Automatik so ca. 10 sek mit 30km/h gefahren. Da hatte ich das zucken wieder.
Meiner Meinung nach muss es doch mit der DK zu tun haben, denn als ich diese eingestellt hatte war alles so gut wie weg.
Was ich aber jetzt festgestellt habe, WAS ICH MIR NCIHT ERKLÄREN KANN IST, warum ein Golf 1.8 Liter mit 75PS fast genau so schnell ist wie mein 320i mit Motronic und über 130PS?????
Da muss doch irgendwas faul sein.
ISt sowas auch auch die DK zurückzuschließe bzw. auf den Fehler mit dem fallenden Drezahlmesser?
Lg SAm
https://e30-talk.com/topic/35293-ich-wei%C3%9F-nicht-mehr-weiter/page/2/#findComment-421863
@sflick Du fährst einen 320i mit Automatik Samuel,was haste denn erwartet?Das wird nie ein Rennwagen werden sondern bleibt ein Opaträger :D. Ich hab meinen jetzt auf Schalter umgesetzt und das merkste schon mal so richtig. Oder warum machen das alle das umsetzen?
https://e30-talk.com/topic/35293-ich-wei%C3%9F-nicht-mehr-weiter/page/2/#findComment-421989
das mag ja auch richtig sein Ronny, aber trozdem denke ich, dass man fast das doppelte an Leistung in der Geschwindigkeit und im Durchzug merken muss??! Wenn nicht, setze ich meinen irgendwann auch um.
Ist das eigentlich schwer?
LG SAm
https://e30-talk.com/topic/35293-ich-wei%C3%9F-nicht-mehr-weiter/page/2/#findComment-422045
  • 2 Wochen später...
Fehler gefunden.:-D
Es war die Steckerleiste auf den Einspritzventilern. Man hat zwar nix gesehen, aber getauscht und der Fehler war weg.:D
Wollt ich nur kurz mitteilen, falls mal von Euch so einen seltsamen Fehler haben sollte.
Gruß leiche:e30talk:
:smbmw:
https://e30-talk.com/topic/35293-ich-wei%C3%9F-nicht-mehr-weiter/page/2/#findComment-426247
