Kardanwelle demontieren
knopp
Hi,
hab kurz mal eine blöde Frage, da ich jetzt auf die schnelle nichts gefunden habe und gerade am werkeln bin:
Muss ich zum de-montieren der Kardanwelle Getriebeöl und/oder Difföl ablassen?
Hab nämlich nicht diese riesige Innensechkant für die Getriebeablassschraube zur Verfügung und möchte nicht das mir die ganze Brühe entgegenkommt.
gruß
Nein, warum auch?
Die Kardan ist vorne am Getriebeflansch bzw. an der Hardyscheibe angeschraubt und hinten am Diff-Flansch.
Was du dazu entfernen musst ist die Abgasanlage + das Wärmeschutzblech. Das wird Dich genug beschäftigen, da wäre das Ölablassen beim Getriebe ein Klacks dagegen.
Besorg Dir gleich neue Selbstsichernde Muttern, die brauchst Du neu.
Um die Kardan komplett zu entfernen, muss auch das Mittellager ab.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
ich weiß ja nicht pb ich zu blöd bin, aber ich bekomm die drei Schrauben die die Kardanwelle mit der Gummischeibe (beim Getriebe) verbinden nicht auf, da ich hinten nicht an die Muttern rankomme und die sich durchdrehen. Wie soll denn das funktionieren?
Man dreht die Kardan so, das man an die Mutter mit einem Schraubenschlüssel gut hinkommt
Nimmt eine geeignete Ratsche (für 3/8 ist mehr Platz) und eine kurze Verlängerung
oder einen Schlagschrauber
Oliver
Mitglied der
ìch bekomm ja nichtmal die Nuss da hin(ohne Ratsche), weil die Muttern in so bescheuerten Vertiefungen sitzen. Die von der Gummischeibe schauen hingegen hinten raus, sodass es eine leichtes wäre die zu demontieren, aber das sind ja die falschen.
stell ich mich so an? das kann doch nicht so schwer sein
ich weiß nicht, warum Du meinst da kommt was raus??
Da ist extra ein Wellendichtring hinten drin, damit das Öl drinbleibt
Oliver
Mitglied der
ich bin nur vorsichtig :D:D
Vielen Dank für die Infos!
PS: das Ding ist nun draußen!
