Diff abdichten?!
Folgendes...
Mein Diff sifft wie Sau. Ich habe es dann man richtig sauber gemacht und bin so 100km gefahren um zu sehen woher das Öl kommt...
Es kommt von Vorn, wo die Kardan in das Diff übergeht...
Also meine Vermutung, Wellendichtung.
Nu war ich heute bei einer Werkstatt und habe gefragt was das sein kann und mit was für einer Arbeit man beim "abdichten" rechnen muss.
Die Antwort... Man muss die Welle rausziehen somit dann NEU Justieren und einstellen, es wird ausgebaut und zu einem "Spezialisten" gebracht, damit es nach dem Einbau nicht anfängt zu "singen"...
Jetzt meine Frage?!
Ist den Wellendichring da neu zumachen sollte nicht das Prob sein, ABER wovor ich da schiss habe ist das was der Typ da sagte mit der Kardan?!
Ist das richtig so? Oder in Wirklichkeit nur ne "kleine" Sache?!
Jungs ziehen Handbremse --> MÄNNER! haben Heckantrieb!
https://e30-talk.com/topic/35196-diff-abdichten/
kleine saceh war bei mir auch undicht da musste ich nichts einstellen dichtrung raus den anderen rein wie manshalt machne muss
musst halt paar kleinigkeiten achten sonnst kein thema
also fand ich zumindest aber vieleicht hab ich was falsch gemacht lol
Eine neue Kupplung 150€, Kopfdichtung 20€, ein Satz Felgen 900€, e30-Talk unbezahlbar
BMW-Fachsimpeln auf Facebook
https://e30-talk.com/topic/35196-diff-abdichten/#findComment-413669
UNd auf was muss ich achten?! Darum gehts ja?!
N Kumpel meinte die Position der Welle mit ein paar Strichen kennzeichnen, damit sie wieder genau so reinkommt wie sie vorher war?!
https://e30-talk.com/topic/35196-diff-abdichten/#findComment-413672
boa da fagts du mich was ist auch wieder ein bisschen her also die welle ist verzahnt sollte man wieder richtig einsetzten udn kucken dsa alle dichtflächen sauber udn nicht beschädigt sind vorsicht der wellendichtring geht sehr schwer rein bzw auch raus udn immer gleichmäsig einsetzten nicht verkannten am besten ne große nussdraus damit du über all gleichmäsig an drückst
mehr fällt ma grad ned ein
kannst mich auch anrufen wennst was wisen willst ist einfacher als schreiben
0160/96733748
https://e30-talk.com/topic/35196-diff-abdichten/#findComment-413676
Kann leider nichtmehr wirklich telen... mir war nur wichtig, dass ich ein paar Tips bekomme, von Leuten die das schon gemacht haben ;)
https://e30-talk.com/topic/35196-diff-abdichten/#findComment-414000
kannst ja jederzeit anrufen wenns is lol bin immer erreichbar
https://e30-talk.com/topic/35196-diff-abdichten/#findComment-414154
