SNUP Geschrieben: 5. Februar 2004 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Februar 2004 Hallo mein nummernschild sitzt, wie fast alle, in einer plastikhülse, wo unten ein bmw autohaus steht.dahinter wiederrum ist noch eine große plastikplatte, die den ganzen raum zwischen den rülis abdeckt. die ist aus kunstff und irgendwie mag ich das nicht so.kann man das teil einfach wegmachen, oder gibts dann löcher, oder ander probleme? wenn man das teil wegmacht, wie? einfach nummernschild ab und sind dann schrauben drunter und die dann auch abmachen und fertig? gibts sonst noch gründe das dranzulassen, oder abzumachen? MFG Christian Zitieren Egal, wie dicht du bist: Goethe war Dichter! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3517-nummernschild-hinten/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 5. Februar 2004 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Februar 2004 Hallo das is kein problem...... du machst das nummerschild weg.....und da wo du die 2 schrauben rein drehst, die plastik einsätze kannst raus machen...... vorsichtig raus hebeln und drehen...... und oben mal kucken bei der beleuchtung, glaub da sind auch ein oder 2 schrauben Naja und dann kannst es abnehmen! Kommt auch nich schlecht, aber nur wenn der lack drunter gut aussieht..... Gruss Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3517-nummernschild-hinten/#findComment-32980 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
