ölwannendichtung, welche??????????
schönen guten abend,
hab mal ne frage, und zwar is meine nocke im m40 eingelaufen, nächste woche kommt ne neue rein.
hab oft gelesen das die einläuft weil der motor luft duch die defekte ölwannendichtung zieht, jetzt will ich
die profilaktisch mitmachen und weiss nicht ob ich nur die große brauch oder beide dichtunggen.
gruß julian
https://e30-talk.com/topic/35129-%C3%B6lwannendichtung-welche/
Nockenwellen-Ölrohr nicht vergessen!
Meiner Meinung nach noch deutlich wichtiger als die Ölwannen!
Gruß Phil
https://e30-talk.com/topic/35129-%C3%B6lwannendichtung-welche/#findComment-412603
und luft zieht der nicht durch ne defekte ölwannendichtung, dann würde höchstens öl nach aussen austretten. das mit dem luft ziehen könnte höchstens passieren wenn die dichtung von dem ölpumpenschnorchel (oder wie auch immer er heissen mag) defekt ist.
Das war'n die besten, mein Lieber. Vom Rhein sein, das heißt: vom Abendland. Das ist natürlicher Adel. Das is Rasse. Sei'n Sie stolz drauf.
https://e30-talk.com/topic/35129-%C3%B6lwannendichtung-welche/#findComment-412614
