7,5 x 17 ET 20 auf dem E30
Huhu,
ihr müsst mir mal wieder helfen *g*
und zwar kann ich einen Radsatz haben in:
7,5 x 17 rundum ET 20 mit 215-40-17
habe ein Sportfahrwerk von KW mit 55/35...
nun meine Frage.... muss ich die Kanten umlegen hinten oder ziehen ? passt es ggf. so ?
wie siehts an der VA aus... muss da was gemacht werden ?
LG Thomas:beemwe:
https://e30-talk.com/topic/35125-75-x-17-et-20-auf-dem-e30/
Hinten kannten umlegen.
Vo passt.
Beim NFL mußt du allerdings mal schauen ob der Po ev. etwas höher muß,da es sein kann das es bei Beladung an der Kotflügelkannte eng wird.Eine zusätzliche Unterlage,oder eine dickere kann dann Abhilfe schaffen.
Na ja,oder du nimmst entsprechende Federwegbegrenzer.
https://e30-talk.com/topic/35125-75-x-17-et-20-auf-dem-e30/#findComment-412682
Kannste dir bei meinem anschauen >>> P3130023.JPG vorne tiefer und hinten sind die Radlaufkanten angelegt und 20mm Spurplatten drauf. Federn hab ich auch noch gegen die Originalen hinten wieder getauscht weils sonst zu tief war und Scheiße aussah. Wenn man keine Spurplatten nimmt müsste es gerade so ohne anlegen passen.
https://e30-talk.com/topic/35125-75-x-17-et-20-auf-dem-e30/#findComment-412686
hmm, ok Danke für die Antworten :daumen:
dann weiß ich bescheid :rauchen:
LG Thomas
https://e30-talk.com/topic/35125-75-x-17-et-20-auf-dem-e30/#findComment-412691
