hinterachsgetriebe verliert öl und pfeift
juten morgen,
hab mir letzte woche ne neue sparbüchse gekauft, 316i e30
und schon pfeift und tropft das hinterachsgetriebe:applaus:
was brauch ich denn zum abdichten, reicht nen neuer simmerring?
danke schon ma im vorraus
gruß julian
https://e30-talk.com/topic/35061-hinterachsgetriebe-verliert-%C3%B6l-und-pfeift/
Öl wäre angebracht und je nachdem, wo das Diff tropft, neue WEDI oder neue Deckeldichtung
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/35061-hinterachsgetriebe-verliert-%C3%B6l-und-pfeift/#findComment-411924
danke für die schnelle antwort,
hab noch mal geschaut, das tropft am vorderen teil, wo die welle sitzt
öl hab ich schon geholt
https://e30-talk.com/topic/35061-hinterachsgetriebe-verliert-%C3%B6l-und-pfeift/#findComment-411925
Nummer 5
Musst nachschauen, ob es da Unterschiede gibt. Habe keine Ahnung, was Du für einen E30 fährst. Deswegen wäre es hilfreich, webnn Du das einfach mit hinschreibst bzw. bei deinen Userinfos angibst.
Aber am einfachsten ist es Du gehst zum Unfreundlichen und sagst im, Du brauchst den WEDI für vorne
(und natürlich ein neues Sicherungsblech)
http://static.bmwfans.info/images/epc/NDA4NF9w.png
http://de.bmwfans.info/original/E30/2-T/325i-M20/ECE/L/M/1990/06/mg-33/ill-33_0073/%5D%5Bimg%5Dhttp://static.bmwfans.info/images/epc/NDA4NF9w.png
Oliver
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/35061-hinterachsgetriebe-verliert-%C3%B6l-und-pfeift/#findComment-413020
oder du sagst Wellendichtring, dann weis er auch was du meinst ;)
Es gibt auch einen kompletten Dichtsatz für das Diff.
https://e30-talk.com/topic/35061-hinterachsgetriebe-verliert-%C3%B6l-und-pfeift/#findComment-413028
danke, ich fahr nen 316i m40, is schon alles erledigt, hab das auto erst vor 2 wochen gekauft und beim
nachfüllen vom öl festgestellt das der vorbesitzer den dichtring an der ölablassschraube vergessen hat.
war kein öl mehr drin :-) bis jetzt ist es auch trocken. gruß julian
https://e30-talk.com/topic/35061-hinterachsgetriebe-verliert-%C3%B6l-und-pfeift/#findComment-413571
