Mr.Pink Geschrieben: 17. Juli 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juli 2008 Hallo folgendes Problem. Mein Bmw sollte wieder bewegt werden zwecks Reparatur. Batterie alle gewesen also Spender ran und gestartet.Nun ist mir aber aufgefallen das die Service Intervall Anzeige komplett nicht mehr leuchtet.Nicht Grün,Gelb oder Rot. Lediglich der Hintergrund ist Rechts etwas beleuchtet. Vorher war die Intervall Anzeige auf dem ersten Grünen Punkt. Womit kann das zusammen hängen? Besten dank Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Ldiablo Geschrieben: 18. Juli 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juli 2008 Soviel ich weiss errechnet die intervallanzeige die nächste insp.(ÖL) immer anhand der gegebenheiten doch neu.Und wenn für längere zeit kein strom anliegt dann löschen sich die bisherig ermittelten Werte. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
derGeier Geschrieben: 20. Juli 2008 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Juli 2008 im tacho sind akkus, die sollen eigentlich die serviceanzeige mit spannung versorgen, wenn die batterie mal ab ist. wenn die etwas älter sind können die längere stromlose zeiten nicht mehr überbrücken.wahrscheinlich sind die einfach nur leer. lass die autobatterie mal ein paar tage angeklemmt, manchmal laden sich die akkus wieder ausreichend auf. hilft das auch nicht, kannst du die akkus im tacho tauschen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
