Cabrio von Elektrisch auf Manuell....
Mr.Pink
Darüber weiß ich nicht viel, meist wird ja in die andere Richtung umgebaut. Du brauchst den Bowdenzug und den Entriegelungshebel, so weit ich weiß, auch Dämpfer für den Deckel. Die Lautsprecherabdeckung links hat außerdem ein Loch für den "Türgriff", den du auch brauchst.
Der Verdeckdeckel unterscheidet sich zumindest so weit, dass der "manuelle" keine Anschlussmöglichkeit für den E-Antrieb hat.
Welche Farbe und Innenausstattung hast du denn?
Ich habe hier noch ein paar Sachen rumstehen vom manuellen Dach, passt dann aber farblich nicht. (z.B. Verdeckkastendeckel)
Verdeckkastendeckel kannst du deinen nehmen, sollte kein Problem sein. Dumm ist das mit der Lautsprecherverkleidung, da fehlt halt das Loch für den Türgriff.
Aber den habe ich eben nicht in der passenden Farbe. Du solltest aber sehen, dass du einen anderen bekommst, weil die ohne Loch mehr wert sind (die meisten rüsten ja in die andere Richtung um)...
Bowdenzug und Dämpfer nimmt man dann eh neu.
  • 11 Monate später...
