Cabrio von Elektrisch auf Manuell....
Hallo
da sich mein Motor von der Verdeckklappe verabschiedet hat und ich eh ein Manuelles Verdeck verbaut habe wollte ich mal fragen ob ich auch Komplett auf Manuell umrüsten kann und was benötigt wird....
VIELEN dank
https://e30-talk.com/topic/34972-cabrio-von-elektrisch-auf-manuell/
Darüber weiß ich nicht viel, meist wird ja in die andere Richtung umgebaut. Du brauchst den Bowdenzug und den Entriegelungshebel, so weit ich weiß, auch Dämpfer für den Deckel. Die Lautsprecherabdeckung links hat außerdem ein Loch für den "Türgriff", den du auch brauchst.
Der Verdeckdeckel unterscheidet sich zumindest so weit, dass der "manuelle" keine Anschlussmöglichkeit für den E-Antrieb hat.
Welche Farbe und Innenausstattung hast du denn?
https://e30-talk.com/topic/34972-cabrio-von-elektrisch-auf-manuell/#findComment-410778
War jetzt nur mal so eine Frage. Hätte dir vllt. mit Teilen aushelfen können.
https://e30-talk.com/topic/34972-cabrio-von-elektrisch-auf-manuell/#findComment-410790
Ich habe hier noch ein paar Sachen rumstehen vom manuellen Dach, passt dann aber farblich nicht. (z.B. Verdeckkastendeckel)
https://e30-talk.com/topic/34972-cabrio-von-elektrisch-auf-manuell/#findComment-410801
Verdeckkastendeckel kannst du deinen nehmen, sollte kein Problem sein. Dumm ist das mit der Lautsprecherverkleidung, da fehlt halt das Loch für den Türgriff.
Aber den habe ich eben nicht in der passenden Farbe. Du solltest aber sehen, dass du einen anderen bekommst, weil die ohne Loch mehr wert sind (die meisten rüsten ja in die andere Richtung um)...
Bowdenzug und Dämpfer nimmt man dann eh neu.
https://e30-talk.com/topic/34972-cabrio-von-elektrisch-auf-manuell/#findComment-410807
  • 11 Monate später...
ich stehe jetzt vor dem selben Problem!
würde gerne auf manuell umbauen!
Welche teile benötige ich genau (am besten die ETK-Nummern ) und ist wer in der Nähe Essen, der mir helfen könnte.
Vielen Dank,
José
https://e30-talk.com/topic/34972-cabrio-von-elektrisch-auf-manuell/#findComment-589020
