Was darf ein m62 kosten?
Kommt immer darauf an, was du erwartest?
B35/B40?
Laufleistung?
Automatik oder Schalter?
Vanos?
Mfg Manuel
https://e30-talk.com/topic/34913-was-darf-ein-m62-kosten/#findComment-410251
m62=vanos.....:freak:
FALSCH:-p
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/34913-was-darf-ein-m62-kosten/#findComment-410256
Ich bevorzuge einen ohne ;-)
Ganz deiner Meinung :-)
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/34913-was-darf-ein-m62-kosten/#findComment-410257
Da kannste noch locker 400-600,- drauf rechnen!!!
DME
ZMS
Kupplung
Kabelbaum
Und das find erst einmal ;-)
Mfg Manuel
https://e30-talk.com/topic/34913-was-darf-ein-m62-kosten/#findComment-410262
Ob sich das Lohnt weißt nur du.
Aber ich kenne jemanden, der will seinen Motor M62B44 (ohne Vanos) Revidiert für 2500,- hergeben.
Weil er genau diesen Motor sucht den du bei Ebay gefunden hast ;-)
https://e30-talk.com/topic/34913-was-darf-ein-m62-kosten/#findComment-410264
Der Unterschied zwischen den M62 Motoren ist ob er Vanos oder kein Vanos hat.
Wenn er Vanos hat, dann hat er auch CAN BUS, und da kenne ich nur einen bis jetzt der das hinbekommen hat mit der Elektronik.
http://www.e30.de/ka/showad.php?adid=15352
Mit dem Motor hab ich mich geirrt, hier ist die Anzeige, ich hatte das nicht mehr so ganz im Kopf.
Mfg Manuel
https://e30-talk.com/topic/34913-was-darf-ein-m62-kosten/#findComment-410270
Nicht Persönlich.
Haben es bis jetzt leider noch nicht geschafft :D
Aber das wird sich dieses Jahr noch ändern.
Wie gesagt, wenn V8 dann ohne Vanos. Das ist einfacher.
Das heißt aber nicht das das andere nicht machbar wäre ;-)
Mfg Manuel
https://e30-talk.com/topic/34913-was-darf-ein-m62-kosten/#findComment-410273
Wie weit bist du denn mit deinem Umbau?
Wie schon in dem andere Thread geschrieben warte ich drauf das ich in die Halle kann und die Planungs und Beschaffungsphase abschließen kann. Wenn es los geht nutze ich auch endlich mal meinen Webspace für ne Doku.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/34913-was-darf-ein-m62-kosten/#findComment-410276
Und ich finde den Preis mehr als günstig!!!
Ich bin gerade dabei meinen Motor frisch zu machen, und incl. Kupplung, Wapu, Thermostat usw.
bin ich da bei ca 1600,- ohne Arbeitsstunden!!!
Somit ist der Preis recht günstig!
Hätte ich noch keinen Motor, hätte ich den genommen.
Mfg Manuel
https://e30-talk.com/topic/34913-was-darf-ein-m62-kosten/#findComment-410278
Ja auf jeden fall.
Sag mal ich hab schonmal auf deiner Seite bischen gestöber aber so ganz sehe ich da noch nicht durch vorallem mit dieser Bremsbetätigungssache.
Wenns dir nich so stressig is kannst mir ja da mal was zu erzählen.
https://e30-talk.com/topic/34913-was-darf-ein-m62-kosten/#findComment-410281
Was willst du denn darüber wissen?
Du musst die ganze Bremsbetätigung hinter den Scheinwerfer versetzen.
http://300mm.de/typ5/carsten/01kk.jpg
So ähnlich sieht das dann bei mir aus, mit der Bremsanlage, nur das ich da keinen Aluhalter habe, wo der BKV dran montiert ist.
Mfg Manuel
https://e30-talk.com/topic/34913-was-darf-ein-m62-kosten/#findComment-410284
