Schleifgeräusch beim starten nach Getriebewechsel
Hi,
habe ein problem .....
ein bekannter hat an seinem E30 320i A das automatikgetriebe gewechselt.
Nach dem umbau macht der wagen nun beim starten ein schleifgeräusch.
Ist aber nach dem schlüsseldreh wieder weg.
Ist immer nur beim starten.
Und kommt aus dem bereich Schwungrad/Anlasser ....
Er hat wohl auch jetzt schon einen anderen Anlasser eingebaut, aber das problem blieb...
Jemand nen tipp was es sein könnte........
MfG ianko
https://e30-talk.com/topic/34877-schleifger%C3%A4usch-beim-starten-nach-getriebewechsel/
Klingt fast so als ob der Wandler nicht sauber eingerastet ist weil der nur in einer Position passt und vorher sauber ins Getriebe gesteckt werden muss.Den Fehler machen sehr viele weil beim Wechsel der Wandler sitzengelassen wird aber eigentlich mus man ihn ans Schwungscheibe abschrauben und nach dem Getriebesetzen wieder anschrauben.
https://e30-talk.com/topic/34877-schleifger%C3%A4usch-beim-starten-nach-getriebewechsel/#findComment-410104
