rolfe Geschrieben: 12. Juli 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juli 2008 Hallo Leute ich bin neu hier und brauche dringen eure Hilfe Ich habe mir komplett e-Fensterheber + zentralverigelung und den original Kabelbaum gekauft Den Kabelbaum habe ich schon verlegt und so weit ich konnte verkabelt so jetzt mein Problem Die Fensterheber gehen nicht keine Ahnung warum zentralverigelung habe ich nur provisorisch angeschlossen um zu schauen ob sie geht und sie funktioniert sehr gut Fensterheber aber nicht Habe ich was falsch angeschlossen ich habe auch das relai im sicherungskasten für die Fensterheber eingesteckt dabei viel mir auf das auf dem sicherungs- platz 17 auch für die Fensterheber nur ein kontackt hinter ist muss ich da noch ein Kabel verlegen und wenn ja wo muss das hin Am Kabelbaum selbst hängt noch ein dünnes Kabel grüngrau mit einer weißen hülle einfach so herum und zwei grünblaue Kabel mit einer weißen hülle drum passen auch beide zusammen Bitte um Hilfe Vielleicht weis einer von euch bescheid Ich habe ein 316i bj88 nfl Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW-Power-E30 Geschrieben: 12. Juli 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juli 2008 Also das Grün/Graue Kabel geht an den Überstromschalter (Dieser kommt auch in die Mittelkonsole/manchmal auch übers Radio.) Von dort geht das Kabel (nach dem Schalter wird das Kabel Grün/Blau) entweder auf das Komfortrelais oder direkt zum SA-Stecker. Wenn du allerdings keinen Steckeinsatz im Sicherungskasten hast dann,(Was ich mal annehmen darf) Viel Spass.Dann wird auch natürlich kein Kabel im SA-Stecker Rückseitig vorhanden sein. Dann musst du ein Kabel von der Sicherung durch den Kabelschlauch unterm Sicherungskasten in den Innenraum legen und dann auf den SA-Stecker.Im SA-Stecker Steckst du dann den Passenden Stecker (Grün/Blaues Kabel) rein.An diesem Stecker geht dann auch nochmal ein zurückgebundendes Kabel mit Stecker weg,dieses ist dann für das Elektrische Schiebedach. MfGJens Zitieren 6 Richtige ... zwar nicht im Lotto aber unter der Haube. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eta-thomas Geschrieben: 12. Juli 2008 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juli 2008 ...hm, dünnes grau/grünes mit der weissen Tülle ist sicher ein 6,3mm Flachstecker. Der geht an den Lautsprecher des Soundsystems. Die el. FH. werden über ein dickeres (2,5 Qmm ) blau/grünes versorgt. Strom holt sich dieses vom SA Steckverteiler, dann über Komfortrelais/ Sicherungsautomat. eta - thomas Zitieren Alles ETA, oder was ?? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
rolfe Geschrieben: 12. Juli 2008 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juli 2008 danke danke danke werd gleich mal gucken ob es so geht mfg:-R Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
