Schwarze Scheinwerfer basteln
Hallöchen,
ich möchte mir am WE mal ein paar schwarze Scheinwerfer basteln und bräuchte noch ein paar Tips dazu.
Vorhanden:
Rechte Seite:
komplett und in Ordnung. Hersteller Bosch.
Linke Seite:
Hauptscheinwerfer in Ordnung und von Hella.
Fernscheinwerfer- Glas ist entfernt.
Nun die Fragen:
Links und rechts unterschiedliche Hersteller ist ja nun nicht unbedingt optimal.( Wegen ABE)
Ich müsste nun von einem anderen Fernscheinwerfer das Glas lösen und auf den schwarzen aufkleben. Was muss ich dabei beachten, bzw. wie macht man es am besten?
Wenn ich nun in meinem Lager keine Streuscheiben von Bosch mehr finde, müsste ich Hella nehmen, also auch ne Scheibe vom Hauptscheinwerfer lösen, der ja aus Kunstoff besteht. Was ist dabei der Weg und was ist zu beachten?
Weiter: Was kann man machen, damit die Optik noch dunkler erscheint?
Micha
Suche immer noch Literatur/Teile/Fahrzeuge von GS Tuning Freiburg.
https://e30-talk.com/topic/3487-schwarze-scheinwerfer-basteln/
Danke Jens,
aber meine Fragen sind darin nicht beantwortet.
Insbesondere wie man vernünftig das glas runterbekommt.
Falls ich noch Streuscheiben brauche meld ich mich bei Dir. Muss erst schauen welche Hersteller ich noch habe.
Micha
https://e30-talk.com/topic/3487-schwarze-scheinwerfer-basteln/#findComment-32735
mach das optimum:
nimm reflektoren von bosch weil aus blech. und mach streugläser von hella druff wegen der abe.
die original schwarzen gabs nur von hella und wenn du mit schwarzen bosch durch die gegend eierst und das schnittlauch dich anhält biste mode weil die 5 buschstaben können selbst die lesen.
Mathes
https://e30-talk.com/topic/3487-schwarze-scheinwerfer-basteln/#findComment-32760
Hallöle,
na prima, dann werd ich am WE mal mein Glück versuchen.
Etwas unklar ist mir noch, da ich es schon mal ansatzweise probiert hab- wird der Kleber nun Butterweich- oder muss man mit dem Messer noch kräftig nachhelfen? Weil beim FL ist das Glas in eine umlaufende Kante eingelassen.....und mit nem Messer kommt man kaum dran.
Micha
https://e30-talk.com/topic/3487-schwarze-scheinwerfer-basteln/#findComment-32881
