ZV- Wofür ist dieser Sockel
hallo,
weiß jemand wofür dieser sockel ist, und ist das fehlen des passenden relais evtl. ursache für eine nicht funzende ZV???
http://freenet-homepage.de/kata17/100_0914.JPG
http://freenet-homepage.de/kata17/100_0915.JPG
danke für eure hilfe.
https://e30-talk.com/topic/34740-zv-wof%C3%BCr-ist-dieser-sockel/
Richtig, die Ursachen für eine defekte ZV sind die A-Säulenstecker, evtl. defekte Stellmotoren oder eine geschmolzene Lötstelle im Steuergerät(meist bei häufigem Öffnen/Schließen in Folge). Oder natürlich schlicht eine geschmolzene Sicherung - da sollte natürlich zuerst geschaut werden.
Nebenbei funktioniert das Steuergerät nur, wenn es in Einbaulage steht(s. Markierung "oben"), da das Steuergerät über eine doppelter-Rittberger-Schaltung verfügt. ;-)
Gruß,
Bernie
www.ac-silberstern.de
https://e30-talk.com/topic/34740-zv-wof%C3%BCr-ist-dieser-sockel/#findComment-408039
