Habe da mal nen paar Fragen.
Motor: Welches öl eignet sich am besten für nen 325I, kann ich da 10w40 nehmen?
Getriebe und Diff: Sind das die gleichen öle? Welche muss ich verwenden
Kühlmittel: Kann ich da das G12 Plus von VW nehmen, hätte da noch so 12l :D
Servo: Gibt es da auch bestimmte?
E30 325I Cabrio ( Momentan in Restauration )
http://images.spritmonitor.de/357994_5.png
https://e30-talk.com/topic/34657-%C3%B6l-und-k%C3%BChlmittel-frage/
Gast Living Colour
Öl: 15W40 und nichts anderes. Alles andere ist zu dünn. Empfehlung: Liqui Moly Touring High Tech 15W40
Getriebe/Diff: Schalter, wie Automatik Castol TQ-D (Freigabe auch für BMW Schaltgetriebe)
Servo: Dexron III oder IV (ATF-Öle)
Kühlmittel: Finger weg! Das hat zu 99,9% keine Freigabe von BMW. Erst lesen, was auf dem Etikett steht. Kühlmittel sind immer auf die Kühlsysteme der Fahrzeuge abgestimmt. Falsches Kühlmittel kann einen Motorschaden provozieren.
Living Colour
https://e30-talk.com/topic/34657-%C3%B6l-und-k%C3%BChlmittel-frage/#findComment-406600
15w40 Castrol ;) Das hab ich in der Zeit meines alten Motor ( Öl-Verbrauch 1L+ ) lieb gewonnen.
Kann nichts negatives drüber sagen, Preis / Leistung Top. 15€ für 5L etwa.
Was ist G12 Plus ? bzw. in welchen VW kommt das ?
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/34657-%C3%B6l-und-k%C3%BChlmittel-frage/#findComment-406640
Ist Pink und kommt in alle VW´s. Anderes gibt es bei vw nicht mehr.
Bei den alten war es mal G11 ( Blau ), ist jetzt aber auch nur noch G12 drin
https://e30-talk.com/topic/34657-%C3%B6l-und-k%C3%BChlmittel-frage/#findComment-406717
Gast Living Colour
Vergiss das VW Zeug oder willst du den Motor auf's Spiel setzen?
Was das Öl angeht, so verweise ich auf einen sehr schönen, informativen Thread:
http://e30-talk.com/antrieb/t-ol-das-uralte-thema-ueberhaupt-16627.html
https://e30-talk.com/topic/34657-%C3%B6l-und-k%C3%BChlmittel-frage/#findComment-406772
Quatsch :klatsch:
G12+ kannst du verwenden, das kannst du sogar mit allen anderen Glysantinarten mischen. Du musst aber aufpassen dass es wirklich G12+ und nicht das normale G12 ist. Das normale G12 darfst du bei Graugussblöcken nicht verwenden.
Gruß Thomas
Behinderte Delfine kommen zu mir, um mit mir zu schwimmen .... (Zitat Stromberg)
https://e30-talk.com/topic/34657-%C3%B6l-und-k%C3%BChlmittel-frage/#findComment-406946
Quatsch :klatsch:
na denn, rein mit den 10 l die ich stehen habe xD ( naja nicht alles :D )
https://e30-talk.com/topic/34657-%C3%B6l-und-k%C3%BChlmittel-frage/#findComment-406963
Das G12+ ist echt ergiebig, das kannst du locker 1:5 mischen. Sollte dann ca. bis -25°C reichen, musst halt mal ausspindeln.
Gruß Thomas
https://e30-talk.com/topic/34657-%C3%B6l-und-k%C3%BChlmittel-frage/#findComment-406970
Ich weiß, deswegen Frag ich ja, arbeite ja bei VW ;)
https://e30-talk.com/topic/34657-%C3%B6l-und-k%C3%BChlmittel-frage/#findComment-406996
bei mir kommt nur 15w40 wunschöl rein supergeiles zeugs und garnicht mal so teuer
bei kühlmittel halte ich es für fölligen Quatsch auf eine zulassung von bmw zu achten is doch fast alles das selbe
Wenn jemand Teile vom e30 braucht schaut einfach hier
http://e30-talk.com/biete/t-viele-teile-abzugeben-62570.html
https://e30-talk.com/topic/34657-%C3%B6l-und-k%C3%BChlmittel-frage/#findComment-407000
