789terra Geschrieben: 29. Juni 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juni 2008 Hallo, mein 325i cab springt sehr schlecht an, egal ob kalt ober warm. Muss Anlasser eweig dehen lassen, ob ohne halb oder Vollgas. Wenn er läüft keine Probleme mehr. Habe schon Druck geprüft und Pumpenrelais gebrückt vor dem Stat, kein Erfolg. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34504-startprobleme/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Spiggy Geschrieben: 29. Juni 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juni 2008 Messe mal den blauen Temperaturgeber im Thermostatgehäuse durch, er sollte bei 20°C,bei ca 2,7kOhm liegen, weitere Info`s dazu findest Du bestimmt noch mit der Forensuche MfG Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34504-startprobleme/#findComment-404697 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
