habe seit vorgestern folgendes Phänomen:
Nach dem Starten des Wagens funktioniert die Bremsanlage nicht korrekt, soll heißen der Wagen zieht nach rechts und es entsteht ein Gefühl als würde die Bremsscheibe wabbeln; ABS Leuchte leuchtet nicht.
Nach circa fünf Minuten Fahrzeit mit sachten Bremsen leuchtet die ABS Leuchte und die Bremswirkung ist wieder vollständig vorhanden!
Wir der Motor abgestellt und wieder gestartet so leuchtet sofort die ABS Leuchte und die Bremswirkung ist vorhanden.
Wird der Wagen längere Zeit abgestellt ist das Verhalten wie oben beschrieben.
Wird es das Steuergerät, die Hydraulikeinheit oder aber die Sensoren sein?
Ohne ABS fahren ist nicht weiter krittisch, dennoch möchte ich diesen Fehler beheben.
Danke für Antworten.
https://e30-talk.com/topic/34445-abs/
  • 2 Wochen später...
Das kann aber nicht Grund für das von dir beschriebene Verhalten sein.
https://e30-talk.com/topic/34445-abs/#findComment-409124
