Peiner-touring Geschrieben: 2. Februar 2004 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Februar 2004 Hi,ich bin auf der Suche nach dem Intervallrelais für den Heckwischer vom touring!? sitzt das in der Heckklappe ??wenn ja wo?? wo wir gerade dabei sind: ich suche dringend 2 Dämpfer für die Touring-Heckklappe 320i- im Marktplatz hatte ich keinen erfolg.... ich hoffe es kann mir da jemand weiterhelfen danke schonmal Patrick Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 2. Februar 2004 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Februar 2004 ich vermute das intervallrelais im sicherungskasten. bei der limo is das intervallrelais das grosse schwarze im sicherungskasten. kann sein das du ein kombiniertes hast was für beide wischer zuständig is. aber vorsicht gefährliches halbwissen meinerseits. Mathes Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 2. Februar 2004 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Februar 2004 Also ich hab bei meinem touring hinten mal rum geschraubt und da hat es aus dem linken seitenfach im kofferraum geklickt!! Mach ihn mal an und lausche........wo das klacken her kommt! Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
HamburgerTouring Geschrieben: 2. Februar 2004 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Februar 2004 Dito, bin auch der Meinung mal beim Schrauben hinten etwas geshen zu haben und zwar im linken Bereich. Entweder war es unter der Abdeckung der Säule o. in der nähe. Gruß Daniel Zitieren Hier könnte ihre Werbung stehen -> Mieten sie meine Signatur *g* Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Peiner-touring Geschrieben: 3. Februar 2004 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Februar 2004 Danke !!ich werd mal schauen , links habe ich bisher nur das Lampencontroll-Modul gefunden. Aber die Säule ist ein guter Tipp...nur mit lauschen wird es schwäär, da das Relais defekt ist (( - da klackt nischt. na denn werd ich mal wühlen :P gußPatrick Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Flo325iT Geschrieben: 3. Februar 2004 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Februar 2004 Das Relais sitzt in der linken D-Säule, über dem Wischwasserbehälter. Es ist dort innen gegen das Metall geschraubt. Fühl mal hin, da geht ein dicker Kabelstrang dran. Kreuzschraube lösen und schon hast du es in der Hand. GrußFLo Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Peiner-touring Geschrieben: 3. Februar 2004 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Februar 2004 Danke für die Hilfe!! !!!!!!! suche immer noch nach 2 Dämpfern für die Heckklappe !! brauche dringlichst 2Stk.- sind mir im Winter kaputtgefrohren.... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
HamburgerTouring Geschrieben: 3. Februar 2004 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Februar 2004 Schau mal im alten Forum nach, bin mir sicher das dort mal jemand eine alternative gepostet hat. Dort war der Rat welche aus einem ...(Bsp. Golf) zu nehmen die würden passen. Schau mal nach. Gruß Daniel Zitieren Hier könnte ihre Werbung stehen -> Mieten sie meine Signatur *g* Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Peiner-touring Geschrieben: 5. Februar 2004 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Februar 2004 Hi, das Relais habe ich gefunden ! es scheint auch zu arbeiten ...wenn ich die Taste für den Heckwischer drücke, wischt er auch ca 10 hin und her- bleibt dann allerdings wahllos irgendwo auf der Scheibe stehen. Der Fehler trat auf als irgendwann die Heckklappe (mit den kaputten Dämpfern) häftig zu schlug.- also war erstmal Kabelkontrolle angesagt - Ich habe mitlerweile alle Kabel kontrolliert, sind IO.Hat jemand eine Idee an was das noch liegen kann ?? - an die Dämpfer vom Golf habe ich auch schon gedacht, werd ich mal messen -- Danke GrußPatrick Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Peiner-touring Geschrieben: 8. März 2004 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 8. März 2004 Hi Leutz,ich habe den Fehler gefunden....zum 1sten war am Relais (befindet sich tatsächlich im Koffereraum links, oberhalb vom Wasserbehälter) eine kalte Lötstelle.zum 2ten ist der Microschalter im Getriebe vom Wischermotor defekt! - Erkennung der Endposition! .... Habe für den Schalter bei Schuricht Ersatz gefunden, muss ein wasserdichter Subminiaturschalter sein. Grüße an alle Patrick Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Fex Geschrieben: 8. März 2004 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 8. März 2004 Die Klappendämpfer bekommst bei BMW noch neu, also würde ich die nehmen. Mir hat es auch mal beide zerlegt, schlag mich, aber ich glaube um die 20 Euronen das Stück gelegt zu haben.Wenn sich das Problem mit deinem Wischer hinten nicht bessert hol dir vom Schrott nen gebrauchten Wischermotor und pflanz den ein. Meiner hatte die selbe Symptomatik, war aber nichts mehr zu machen, also ein neuer gebrauchter rein und gut war. mfg Fex Zitieren Kunde zum BMW-Händler: Ich fahre einen BMW mit M40 MotorHändler: Und ?Kunde: Ich habe ein ProblemHändler: Das sagten sie bereits.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
