e-type Geschrieben: 1. Februar 2004 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Februar 2004 Guten Morgen ! Meine Beifahrertür entriegelt nicht mehr !Einfach so bleibt der Knopf unten, lässt sich von Innen weder durch ziehen am Knopf noch am Türöffner bewegen.Die Zentralverriegelung öffnet alle türen und auch Heckschloß,nur die Beifahrertür bleibt unten.Auch mit dem schlüssel im Beifahrerschloß hab ich keinen erfolg,ich kann den schlüssel nicht so weit drehen, dass sie sich öffnen ließe. Was is das kaputt, aller wahrscheinlichkeit nach ? Die Tür ist nicht eingefroren, das is es def. nicht.... danke für eure hilfe, so long, e-type Zitieren “The only person who ever looked good in the back of a four-seat-convertiblewurde gelöscht, da sie gegen die Regeln verstoßen hat” Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3426-problem-mit-verriegelter-beifahrert%C3%BCr/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Edreisig Geschrieben: 1. Februar 2004 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Februar 2004 der hebemotor wird kaputt sein Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3426-problem-mit-verriegelter-beifahrert%C3%BCr/#findComment-32132 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eta-thomas Geschrieben: 1. Februar 2004 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Februar 2004 hatte ich auch mal, Türverkleidung weggefummelt ( Tür geht ja ned auf ) die 2 Schrauben vom ZV Stellantrieb auf, Knopf gezogen und das wars. Anderen Stellantrieb eingebaut und fertig. eta-thomas Zitieren Alles ETA, oder was ?? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3426-problem-mit-verriegelter-beifahrert%C3%BCr/#findComment-32148 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e-type Geschrieben: 1. Februar 2004 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Februar 2004 das is das teil, was ausschaut wie ein Faser vom ersten Raumschiff Enterprise, gell ? das rot/weiße ding ? Danke !!! so long , e-type Zitieren “The only person who ever looked good in the back of a four-seat-convertiblewurde gelöscht, da sie gegen die Regeln verstoßen hat” Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3426-problem-mit-verriegelter-beifahrert%C3%BCr/#findComment-32178 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e-type Geschrieben: 6. Februar 2004 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Februar 2004 Also ich bin jetzt im besitz von einem Stellmotor.Dank Roti hab ich sogar 2 stück wie bekomm ich jetzt die türe auf ? weil die ist ja immernoch zu ! oder kann ich den stellmotor wechseln, wenn die türe geschlossen und verriegelt ist ??? bin für jeden tipp dankbar ! so long , e-type Zitieren “The only person who ever looked good in the back of a four-seat-convertiblewurde gelöscht, da sie gegen die Regeln verstoßen hat” Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3426-problem-mit-verriegelter-beifahrert%C3%BCr/#findComment-33108 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 6. Februar 2004 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Februar 2004 oooouhauerhaaaa da hast du dir was vorgenommen. ich würd den beifahrersitz ausbauen damit du platz hast. dann schraubst du die armlehne und die kurbel ab.jetzt die verkleidung runterhebeln. dann siehst du rechts unten 2 schrauben (SW 7oder 8) die beiden schraubst du los und dann müsste die tür aufgehn (pin hochziehn nich vergessen *g*) sollte es so nich funzen isses nich der stellmotor dann heisst es weitersuchen. Mathes Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3426-problem-mit-verriegelter-beifahrert%C3%BCr/#findComment-33113 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
