Dixcuz Geschrieben: 31. Januar 2004 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Januar 2004 Hallo Liebe E30-Gemeinde, mit meinem E30 geht´s nach dem Diebstahl munter aufwärts... bin ziemlich oft dran und mache nach der Arbeit hier und da was ... ... mein Vater hatte mich mit seinem Kelleners etwas aufgehalten... der Ende 85er hatte Arbeiten am Frontblech, Sitze, Armatur, etwas Rost, etc. nötig... sieht aber wieder klasse aus (mache mal Bilder, wenn er gewaschen ist ...) Bei meinem bin ich auch heftig dran.. - einige Bleche im Heck wurden erneuert- alle Dellen und Kratzer weggespachtelt- die Woche wird er komplett abgeschliffen und vielleicht nächste Woche komplett neu lackiert... Im Innenraum habe ich schon die M3 Lederaussstattung drinne... sieht echt brachial geil aus ... auch sonst, was alles geklaut wurde, ist soweit wieder drinne..... Nur mit dem Innenspiegel komme ich nicht klar... Ich hatte einen mit Leseleuchten drinne.... nun finde ich das Kabel nicht.... herausgezogen haben sie es nicht, weil die Abdeckung am linken Lautsprecher (unten) noch dran war und ich das somit ausschliessen kann ... (..und weil sie nur meine Sitzheizungschalter geklaut und den Kabelbaum drinne gelassen haben...die waren nicht ganz sauber) ... ich finde es aber nicht... es guckt auch net raus .... muss irgendwo nach hinten gefallen sein.... ich kann das Plastikteil von dem E-Schiebedach wegmachen... das wars... 1. Wie kann ich denn die Check-Control und die komplette Abdeckung oben ausbauen, um das Kabel zu finden?!?! 2. Wie zum Teufel kommt der Spiegel da dran?!?! Es scheint mir nämlich so, als ob da noch was fehlen würde... über der Check-Control, wo der Spiegel drinne sitzt, ist die rechteckige Öffnung größer, als am Spiegel die Spange.... oder ist das nur Täuschung?! Ich komm da net klar mit .... gibt´s irgendwo ne detaillierte Sache über den Einbau des Spiegels?! Ich habe heute den Wagen vom Vater wieder zurückgebracht und vergessen zu gucken, wie´s bei ihm ist ... nun steh ich dumm da Beste GrüsseDixcuz Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3422-brauche-hilfe/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 31. Januar 2004 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Januar 2004 die verkleidung bekommst du ab indem du die sonnenblenden abschraubst und den türdichtgummi löst. die CC kannst du einfach rausziehen.dann sollte die verkleidung abfallen. irgendwo dort muss sich das kabel befinden. geht links rüber und dann durch die a-säule nach unten. zum spiegel: der spiegel wird nur in das rechteckige loch eingeklipst. zwichen spiegelfuss und der verkleidung gehört ein gummiteil mit loch in der mitte und ner nut ringsrum. die nut wird dann auf den rand des loches gesteckt und deckt damit den zwischenraum ab. Mathes Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3422-brauche-hilfe/#findComment-32104 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dixcuz Geschrieben: 31. Januar 2004 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Januar 2004 Hallo Mathes, vielen Dank ... das hört sich doch net so schlimm an... also dann kommt nur ein Gummiteil drüber... das erklärt´s .... ... und mit dem Spiegel muss ich mal tüfteln.... es sah nur so "passt net" mässig aus vielen Dank nochmal... GrußDixcuz Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3422-brauche-hilfe/#findComment-32105 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mk325c Geschrieben: 1. Februar 2004 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Februar 2004 Hallo. Solltest Du ein Schiebedach haben, ist die Blende oben vom Schiebedach aus noch mit 6 oder 8 Schrauben verschraubt. Zitieren Wenn man nix zu sagen hat, einfach mal die Fresse halten. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3422-brauche-hilfe/#findComment-32171 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dixcuz Geschrieben: 2. Februar 2004 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Februar 2004 Hallo, super.... dann werde ich mich mal ranmachen und es ausprobieren.... Vielen Dank an Euch Dixcuz Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3422-brauche-hilfe/#findComment-32320 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dixcuz Geschrieben: 2. Februar 2004 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Februar 2004 nabend, hatte glück gehabt... musste nur das check-control rausholen und schon hatte ich es gesehen... war etwas nach innen gerutscht.... super, dann ist das problem auch gelöst vielen dank dixcuz Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3422-brauche-hilfe/#findComment-32448 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
