Edreisig Geschrieben: 31. Januar 2004 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Januar 2004 Hallo!hab da ein Problem mit meinem neuen 325i Touring (Bj88) wenn ich auf Kupplug steh ist nix, aber sobald ich die Kupplung loslasse fängts an zu rasseln, was mit höherer Drehzahl lauter wird.es rasselt stehtig mit im Dauerton, also kein ständiges knacksen oder so Was ist das?wie kan man das beheben? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3417-was-rasselt-den-da/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
AndiMann Geschrieben: 31. Januar 2004 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Januar 2004 Ich tip mal auf das Ausrücklager Zitieren AndiMann Fragen kost nix Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3417-was-rasselt-den-da/#findComment-32068 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eta-thomas Geschrieben: 31. Januar 2004 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Januar 2004 ...hm, seh ich auch so, Aufwand von der Zeit her fast soviel wie Kupplungstausch... eta-thomas Zitieren Alles ETA, oder was ?? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3417-was-rasselt-den-da/#findComment-32088 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Edreisig Geschrieben: 31. Januar 2004 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Januar 2004 in dem Praktischen Buch "Jetzt helfe ich mir selbst (Band126)" steht drin, das sich das Ausrücklager bei getretener Kupplung mahlgeräusche macht wenns defekt ist. bei mir gibts aber so mahlgeräusche wenn ich NICHT auf das Kupplungspedal trete... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3417-was-rasselt-den-da/#findComment-32089 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 31. Januar 2004 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Januar 2004 dann hörst du das falsche geräusch. :devil: ich vermute auch das es das ausrücklager is. das "schlaggert"dann auf der welle und wenn du die kupplung trittst gibst du druck auf das lager und es "schlaggert" nich mehr. Mathes Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3417-was-rasselt-den-da/#findComment-32091 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Fex Geschrieben: 31. Januar 2004 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Januar 2004 Bisher dachte ich auch immer das Ausrücklager wäre schuld an dem Klappern, aber ich musste mich belehren lassen:Ich rezitiere: " Nicht das Ausrücklager macht dieses Geräusch sondern die Druckplatte oder Mitnehmerscheibe ist nicht mehr ganz okay. Das würde sich auch durch einen Kupplungstausch mitsamt Ausrücklager nicht ändern ) Bis auf die Geräuschkulisse is aber nichts schlimmeres zu erwarten."So sagte man mir bei BMW ( ein Meister alter Garde ), und meinte ausserdem, dass dieses eine bekannte Krankheit vom E30 ist. Fex ( mein Touring rappelt auch fröhlich, komischerweise nur wenn er nicht ganz waagrecht steht ) Zitieren Kunde zum BMW-Händler: Ich fahre einen BMW mit M40 MotorHändler: Und ?Kunde: Ich habe ein ProblemHändler: Das sagten sie bereits.... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3417-was-rasselt-den-da/#findComment-32103 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zenger325touring Geschrieben: 1. Februar 2004 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Februar 2004 Kann sich dieses auch wie eine Art klacker-rasseln äußern ?? Dann hab ich den Scheiß auch ! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3417-was-rasselt-den-da/#findComment-32159 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
320iCologne Geschrieben: 1. Februar 2004 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Februar 2004 Seht ihr, manchmal iss Automatik doch zu was nutze... er läuft und läuft und...... :-D Zitieren You can fool some people sometimes, but you cannot fool all the people all the time, fuck you BUSH!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3417-was-rasselt-den-da/#findComment-32177 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Fex Geschrieben: 1. Februar 2004 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Februar 2004 Original geschrieben von Zenges325 Kann sich dieses auch wie eine Art klacker-rasseln äußern ?? Dann hab ich den Scheiß auch ! Jupp, wie ich schon sagte, is ne Krankheit beim E30, aber weiter nicht tragisch. Fex Zitieren Kunde zum BMW-Händler: Ich fahre einen BMW mit M40 MotorHändler: Und ?Kunde: Ich habe ein ProblemHändler: Das sagten sie bereits.... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3417-was-rasselt-den-da/#findComment-32182 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Edreisig Geschrieben: 1. Februar 2004 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Februar 2004 bei meinem klackerts aber nichtes mahlt so richtigwie son rauschen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3417-was-rasselt-den-da/#findComment-32199 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
FunkyStar Geschrieben: 1. Februar 2004 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Februar 2004 bei mir rasselt es schon ca. 40.000 km lang ... (aber jetzt nicht im kopf sondern beim kupplungsloslassen) Zitieren ================================================== Hubraum ist durch nichts zu ersetzen, ausser => durch mehr Ladedruck :P ==================================================Wenn man ein Japanischer tuner fragt wie weit man gehen kann sagt er: Für tägliches gebrauch, nicht weiter gehen als 400PS. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3417-was-rasselt-den-da/#findComment-32202 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
