Spotter Geschrieben: 15. Juni 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juni 2008 Hi Leute,ich habe ein großes Problem bei meinem BMW 325 Cabrio-habe mein Automatikgetriebe nach Schaden komplett überholen lassen-bei einer Geschwindigkeit über 160 auf der Autobahn sieht leider der Hintermann kein Land mehr,da das Öl aus der Getriebeentlüftung über den Auspuff gedrückt wird!Ölstand ist OK,3 liter Öl sind drinn!Ölstand ist bei 90 grad gemessen worden! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 15. Juni 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juni 2008 das machen automatikgetriebe nur wenn zuviel öl drin ist. wie hast du denn gemessen das du weisst das der ölstand richtig ist? Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
torben_318 Geschrieben: 16. Juni 2008 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juni 2008 gibts von bmw ne tabelle wo steht bei wieviel grad wieviel drinn sein muß.die genaue temperatur wird mitm tester gemessen, und es geht nach der öltemperatur im automatikgetriebe nicht die motortemperatur. Zitieren http://e30-talk.com/%5Bimg%5Dhttp://www.abload.de/img/banner2qe7q.jpg Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 16. Juni 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juni 2008 ??? escht??? naja ich prüf bei laufenden motor und wählhebel auf "P" bei ner vorrangegenegenen fahrt von 20km und dann muss das öl in dem bereich zwischen den kugeln am stab sein. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
torben_318 Geschrieben: 16. Juni 2008 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juni 2008 die tabelle gibts wirklich matthes, nur ich glaube die temp mitm tester auslesen war erst abm e34, wenn ich nochma so nachdenke.... Zitieren http://e30-talk.com/%5Bimg%5Dhttp://www.abload.de/img/banner2qe7q.jpg Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 16. Juni 2008 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juni 2008 aber sollte ne unterschiedliche temperatur des öls nen massiven ölstandsunterschied im getriebe hervorrufen??? ich mein so viel das der otto-normal-fahrer das am messstab erkennen würde???oder eben noch schlimmer irgendwo rausdrücken würde? Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Spotter Geschrieben: 16. Juni 2008 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juni 2008 Bin jetzt gerade nach hause gekommen,60 km Autobahnfahrt-es hat geraucht ab ca 160 kmh-dann Parkplatz,öl trief trief-Ölstand ist genau mitte Meßstab!!Kann es sein das die Herren die mein Getriebe überholt haben das Ableitblech vergessen haben vor der Entlüftungsschraube??? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30 convertibel Geschrieben: 16. Juni 2008 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juni 2008 ???Kenne eigentlich nur den Fall, das Öl aus dem Einfüllrohr, indem auch der Messstab steckt, herausgedrückt wird. Das hatte ich auch nur, als die Elektronik durch Kabelbrand das zeitliche gesegnet hatte und das Getriebe im Notbetrieb nur im 3ten Gang bei hohem Tempo wohl ziemlich warm wurde.... Zitieren Mit jedem Tag des Lebens steigt zwangsläufig die Zahl derer, die mich am Arsch lecken können. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
