quocyeasian Geschrieben: 9. Juni 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Juni 2008 Hallo zusammen, habe folgendes Problem. Bei meinem 318i Automatik klackert es schon seit langerem. Laut Verkäufer sind es die Hydrostößel. Hat soweit auc nicht gestört. Vorgestern ist er mir während der Fahrt ausgegangen und springt seit dem auch nicht mehr an. Wenn ich starte dreht er noch. Folgendes habe ich getestet. Zündverteiler ausgetauscht, Luftmengenmesser ausgetauscht, Zündkerzen getestet, funken da. Nun weißt ich nicht mehr weiter. Vielleicht habt Ihr noch eine Idee. Grüße und danke im voraus Q Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/33956-m40-geht-w%C3%A4hrend-fahrt-aus-springt-nicht-mehr-an/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 9. Juni 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Juni 2008 haste mal geschaut ob sich beim "von-hand-durchdrehn" die nocke noch mitdreht? ventildeckel runter und mitm 22er schlüssel die kurbelwelle gedreht Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/33956-m40-geht-w%C3%A4hrend-fahrt-aus-springt-nicht-mehr-an/#findComment-397492 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
derAlex Geschrieben: 10. Juni 2008 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juni 2008 ..wie sieht's mit dem Kaltstartventil aus? ..war bei mir so ähnlich, wenn ich den Stecker beim Starten abgezogen habe ist der wieder angesprungen. (ich hoffe mal, dass ich das jetzt nich verwechsel is schon arg lange her) greetingsalex Zitieren Glaube nicht alles, was du denkst !!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/33956-m40-geht-w%C3%A4hrend-fahrt-aus-springt-nicht-mehr-an/#findComment-397688 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmwsteppes Geschrieben: 10. Juni 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juni 2008 mag merkwürdig klingen , aber kuck mal nach der Kraftstoffpumpe , einfach beim Starten von unten mit einem plastikhamer gegen den Tank klopfen , hab in letzter Zeit viele kaputte Pumpen . Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/33956-m40-geht-w%C3%A4hrend-fahrt-aus-springt-nicht-mehr-an/#findComment-397764 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Urlauber Geschrieben: 11. Juni 2008 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Juni 2008 Pumpe liefert, Zündfunke ist da.Wir haben uns grade mal die Nocke angeschaut, sehr sehr fertig. Zwei Hydrostössel sind auch sehr fertig. An diesen beiden Kipphebeln ist ca. 1cm Abstand zur Nockenwelle.Nocke dreht aber mit Ich gehe mal davon aus, dass das der Grund ist, da die Ventile hier überhaupt nicht oder fast nicht mehr öffnen. Wie sind denn die Hydrostössel zu wechseln? Spezialwerkzeug? Zitieren "There`s a straight six engine at the front, a manual gearbox in the middle and drive goes to the back - that`s page one, chapter one from the petrosexual handbook" - Jermey Clarkson V8 und Vegetarier - meine CO2-Bilanz ist sauber ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/33956-m40-geht-w%C3%A4hrend-fahrt-aus-springt-nicht-mehr-an/#findComment-398276 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
