Hi Leute,
ich hab aus meiner Limo noch eine Blaupunkt THB-300 Subwooferbox. Die würde ich im Cab gerne weiterverwenden, allerdings nimmt das Ding so furchtbar viel Platz weg.
Meine Idee ist, den Lautsprecher aus der Box auszubauen und als Reserveradsub mit anderem Gehäuse (z.B. ein rundes MDF Gehäuse von Gladen) weiterzuverwenden. Dabei stellt sich natürlich die Frage nach dem Volumen.
Die Box vom THB 300 hat 24,9 Liter Volumen. Ist allerdings Bassreflex. Gibt es eine Möglichkeit, das auf ein geschlossenes Gehäuse umzurechnen? Die Thiele-Small Parameter sind bei Blaupunkt natürlich nicht zu finden.
https://e30-talk.com/topic/33938-umbau-br-subwooferbox-auf-reserveradsub/
Ohne die Thiele Small Parameter nicht...
Bedenke auch, dass du im Cabrio eine doppelte Rückwand hast...
Natürlich kannst du sagen schätzungsweise 17 Liter... aber ob das klingt?
1. Pegelverlust (Bezug: doppelte Rückwand)
2. Spielen die Speaker in Originalgehäusen schon nicht in Idealbedingungen...(also schätzen anhand dessen: suboptimal)
3. Wenn zu klein... Pech gehabt.
Bau ein zu großes Haus, was gerade so in die RRM passt und hör es dir an.
Klingt es nicht, schrittweise verkleinern mit Styroporblöcken z.B.
So könnte man es machen.
Oder du fragst per Mail bei Blaupunkt einfach nach den TSP ;-)
Sofern gemessen, lassen sie dir die sicher zukommen.
Grüße
Für HIFI interessierte
Türlautsprecher, Grundlagen
https://e30-talk.com/topic/33938-umbau-br-subwooferbox-auf-reserveradsub/#findComment-397231
Alles klar, danke. Das dachte ich mir schon. Ich hab jetzt mal bei BP nachgefragt, mal sehen was zurück kommt.
Das Rückwandproblem ist beim Cab natürlich so eine Sache. Allerdings muss ich auch keinen Mörderbass im Auto haben. Ein bisschen Unterstützung durch nen Sub reicht mir schon. Deshalb will ich auch nicht nen Haufen Geld für was neues investieren und stattdessen den LS umbauen.
Falls du aber eine Empfehlung für einen günstigen RRM-geeigneten Sub hast.. Immer raus damit. :)
Doorboards fallen übrigens flach. Mein Cab ist im Originalzustand und soll es nach Möglichkeit auch bleiben. :)
https://e30-talk.com/topic/33938-umbau-br-subwooferbox-auf-reserveradsub/#findComment-397246
Klar originalität ist auch ein wichtiger Faktor!
RRM-Empfehlenswerte Subs gibts VIELE... eigentlich so gut wie alle die für geschlossene oder BassReflex entwickelt wurden.
... grundsätzlich alles, was von den Gehäusemaßen her in die Mulde bzw den Gladen Subframe passt.
https://e30-talk.com/topic/33938-umbau-br-subwooferbox-auf-reserveradsub/#findComment-397523
