Schon wieder Xenon
ich grüße euch!!ich weiß das Thema wurde schon sehr oft angesprochen jedoch habe ich zu meinem Problem nicht die passende Lösung bzw Antwort gefunden.
Habe heut meine Originalen De's umgebaut auf Xenon hat auch wunderbar geklappt!
Scheinwerfer eingestellt heut abend gefahren und ich sehe nicht's! leuchtet grad mal nen meter vor mir aus!Mit Xenon umbau bin ich ja jetzt noch net so bewandert!meine fragen wären wie folgt!
Wenn man den Scheinwerfer zerlegt ist vor der Linse so ein Metall Blättchen,kann man das entfernen? oder muss man das entfernen?und was würde sich da verändern??
Ich muss allerdings auch dazu sagen das es kein Xenon Umbau-kit ist,sondern von einem und Alfa Romeo 159.
Vlt hat der eine oder andere ein guten tipp!!
mfg
https://e30-talk.com/topic/33903-schon-wieder-xenon/
Einfach irgendeinen Xenonbrenner einbauen funktioniert nicht. Da muss der Brennpunkt schon stimmen.
Die kleine Metallplatte kannst Du rausnehmen, dann siehst Du mehr -> Nur wer Dir entgegen kommt, sieht dann nichts mehr.
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/33903-schon-wieder-xenon/#findComment-396948
wie sollte denn der Brennpunkt sein? gibt es da werte??
also habe heut mal die platte vor der linse rausgemacht muss mal heut Abend schauen in wie weit sich das verbessert hat!
https://e30-talk.com/topic/33903-schon-wieder-xenon/#findComment-396982
