bmw1989 Geschrieben: 4. Juni 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Juni 2008 Hallo, habe einen e30 316i M40 bj.90 Problem: Lambdasondenheizung funktioniert nicht!! Habe keine Spannung am (eingesteckten) Lambdasondenstecker für die Lambdasondenheizung! Das (graue) Massekabel hat durchgang zu Batteriemasse An den weißen Kabeln habe ich keine Spannung messen können (motor kalt), müsste ja heizen Das Relais für die Lambdasondenheizung ist in Ordnung, und habe auch bei einem weißen Kabel durchgang zum relais kl. 30 Frage: Wofür ist das andere weiße Lambdasondenkabel? Masse? Wie wird das Relais angesteuert? vom steuergerät, temperaturfühler?? Hätte da mal jemand einen Schaltplan von der Lambdaheizung?? MFG Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
