Passt eine Kardanwelle vom E36 in den E30?
Und zwar die Kardanwelle mit dem Grossen Flansch.
Habe mal gehört die soll passen wenn man das Mittellager der Kardanwelle austauscht und das vom E30 verwendet.Ist da was wahres dran?
Danke schon mal
MfG
Jens
6 Richtige ... zwar nicht im Lotto aber unter der Haube.:smbmw:
https://e30-talk.com/topic/33797-passt-eine-kardanwelle-vom-e36-in-den-e30/
von welcher welle redest Du? (Modell)
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/33797-passt-eine-kardanwelle-vom-e36-in-den-e30/#findComment-395594
Die Welle vom 328i (Grosser Flansch)
MfG
Jens
https://e30-talk.com/topic/33797-passt-eine-kardanwelle-vom-e36-in-den-e30/#findComment-395597
ja passt aber auch die ETA Welle
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/33797-passt-eine-kardanwelle-vom-e36-in-den-e30/#findComment-395600
nur der 129 PS eta hat den großen Flansch. Ist also schwer zu bekommen. Die E36 328i Welle dürfte fast gleich lang sein wie Eta.
https://e30-talk.com/topic/33797-passt-eine-kardanwelle-vom-e36-in-den-e30/#findComment-395602
Der 324td hat auch die Welle mit grossem Flansch.
@ maxx40: Also passt die E36 Welle, allerdings mit E30 Mittellager?
MfG
Jens
https://e30-talk.com/topic/33797-passt-eine-kardanwelle-vom-e36-in-den-e30/#findComment-395612
