Hilfe, Ledersitz Mechanik spinnt!!
Gast E30,318Cabrio
Hallo Freunde,
leider rastet die Rückenlehne meines Fahrersitzes nicht mehr ein. Dazu habe ich bereits letzte Woche eine Thread aufgemacht, wo ich den Tip bekommen habe die Mechanik komplett zu tauschen.
Meine Frage dazu, wie bekomme ich die gesamte Mechanik getauscht und gibt es nicht ne möglichkeit es wieder in gang zu bekommen ohne es komplett auszutauschen?
Genaue Beschreibung des Problems:
Beim anheben des hinteren Hebels lässt sich die Lehne verstellen, geht aber weiter nach hinten als im Normalfall. Wenn ich den Hebel dann runterdrücke um die Sitzhöhe zu verändern geht auf einmal die Lehne aus Ihrer Position und die Sitzhöhe bleibt unverändert bzw. die Pumpe versucht runter zugehen.
Für eure Hilfe bedanke ich mich schon mal!
Lieben Gruß,
Philip
https://e30-talk.com/topic/33786-hilfe-ledersitz-mechanik-spinnt/
das problem mit der lehne hatte ich auch mal.
die lehne arretiert, indem ein hebel mit zacke in ein ritzel greift. durch anheben des verstellhebels hebt man diesen hebel aus der verzahnung, kann die lehnenneigung verstellen und wenn man ihn wieder loslässt, springt der hebel wieder zurück. ist nun die sitzmechanik verschmutzt, bekommt die rückstellfeder den hebel nicht mehr zurückgedrückt.
mach mal die seitlichen kunststoffabdeckungen ab (am übersichtlichsten, wenn du kurz den sitz ausbaust) und schau dir die mechanik an. wenn es dieses problem sein sollte, wirst du das sehn. dann isses mit schmieren des mechanismus erledigt.
hinweis: diese arretierung gibt es auf beiden seiten der lehne, wenn ich mich recht erinnere. auf seite des kardantunnels kommt man nur ran, wenn man den sitz ausbaut.
mach die schwarze blende (unten rechts im bild) ab, und du solltest im bereicht von Pos. 1 die beschriebenen teile finden.
http://static.bmwfans.info/images/epc/NzE1N19w.png
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/33786-hilfe-ledersitz-mechanik-spinnt/#findComment-397506
