Gast weilath Geschrieben: 2. Juni 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juni 2008 Hallo, ich fahre einen 318i Touring BJ 89. Der Wagen hat ein Fintec Fahrwerk (V:83004/5 H:89005/2) und Distanzscheiben von Powertech (30005). Reifen sind 205/55R15er auf BBS-Felgen. Das ist alles seitens des Vorbesitzers so eingetragen, mit zwei Leuten auf der Rückbank wird's aber leider schon problematisch, die Hinterreifen schleifen bei jedem Hubbel in den Radkästen, außen an den Kotföügelkanten. Diese sind zwar gebördelt und leicht gezogen, allerdings wohl nicht gut genug. Frag mich, wie das so eingetragen werden konnte... Meine Frage: Im Prinzip ist mein Ziel, den Wagen nach und nach in Originalzustand zurück zu versetzen, also Fahrwerk und Scheiben raus. Fahrwerk kann ich mir grad nicht leisten und hab auch net die Zeit dafür, das passiert im Herbst. Kann ich die Scheiben rausnehmen ohne mit der Kombination Fahrwerk/Felgen/Reifen Probleme zu bekommen und wenn Ja, wie löse ich die Scheiben? Heißluft? Grüße, Gunnar Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/33729-distanzscheiben-wie-l%C3%B6sen-frage-zu-reifenfahrwerk-kombination/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Firstclass Geschrieben: 2. Juni 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juni 2008 Also meine Distanzscheiben gehen ganz einfach ab.Rad ab, bisschen dran rütteln und plumps. Ansonsten vielleicht sachte mit nem Schraubenzieher abhebeln oder das Loch für die Radschraube nutzen um die Distanzscheibe zu drehen und so "gängig" zu machen. Dann sollte sie abfallen. Obs Probleme gibt. Keine Ahnung, aber eher nicht es sei denn es ist vielleicht eine extreme Tieferlegung. Zitieren 325e http://images.spritmonitor.de/157134.png 320iC http://images.spritmonitor.de/261357.png http://www.star-web-2000.de/ecuador/ecuadorbanner.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/33729-distanzscheiben-wie-l%C3%B6sen-frage-zu-reifenfahrwerk-kombination/#findComment-394717 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 2. Juni 2008 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juni 2008 sollten die scheiben nicht so runter gehn wie firstclass meint hilft nur nen flacheisen mit zwei alten angeschweissen und gekürzten radschrauben. die dann in die löcher der spurplatten und dann..... Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/33729-distanzscheiben-wie-l%C3%B6sen-frage-zu-reifenfahrwerk-kombination/#findComment-394726 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast weilath Geschrieben: 2. Juni 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juni 2008 Danke euch für die schnellen Antworten. Die Tieferlegung ist nicht sonderlich extrem, 30mm. Dachte mir auch, dass das passsen müßte. Grüße, Gunnar Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/33729-distanzscheiben-wie-l%C3%B6sen-frage-zu-reifenfahrwerk-kombination/#findComment-394753 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
