bmw1989 Geschrieben: 1. Juni 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Juni 2008 Hallo, an meinem 316i m40 bj.90 liegt der lambdawert bei über 1,2 !! Lambdasonde schon ausgetauscht/Fehlerspeicher ausgelesen Wenn ich mit nem Bremsenreiniger auf Falschluft prüfe erhöht er leicht die drehzahl wenn ich auf die Einspritzventile sprühe (Da wo die in den Ansaugkrümmer gesteckt sind) Sind da Gummi-o-ringe drin?? Kann man die Einspritzventile mit Verteilerrohr einfach rausziehen?? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/33723-falschluft-m40/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 1. Juni 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Juni 2008 Sind da Gummi-o-ringe drin?? Kann man die Einspritzventile mit Verteilerrohr einfach rausziehen?? ja und ja. reicht das??? Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/33723-falschluft-m40/#findComment-394640 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw1989 Geschrieben: 1. Juni 2008 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Juni 2008 Wie viele o-ringe sind da pro einspritzventil dran?? müssten 2 sein oder? Ein o-ring vom rohr und eins zum krümmer, oder? Danke für die schnelle Antwort!! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/33723-falschluft-m40/#findComment-394642 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Pred2k3 Geschrieben: 1. Juni 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Juni 2008 Welche Teilenummer haben diese O-Ringe? Am Besten mit Link zum ETK. Gruß, Markus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/33723-falschluft-m40/#findComment-394646 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 1. Juni 2008 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Juni 2008 hmm jetz haste mich erwischt. ich weiss es nicht. alles was vor meinem geistigen auge rumschwirrt ist der m20. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/33723-falschluft-m40/#findComment-394648 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Ldiablo Geschrieben: 1. Juni 2008 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Juni 2008 musst nur noch deine daten eingebenhttp://de.bmwfans.info/original/E30/ Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/33723-falschluft-m40/#findComment-394666 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 1. Juni 2008 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Juni 2008 Wie viele o-ringe sind da pro einspritzventil dran?? müssten 2 sein oder? Ein o-ring vom rohr und eins zum krümmer, oder? Danke für die schnelle Antwort!! Ein O-Ring, wo das Ventil in die Einspritzleiste und einer wo das Ventil in die Ansaugbrücke gesteckt wird.Die Einspritzleiste lösen und mitsamt der Ventile herausziehen. Die Ventile sind mit einer Sicherung an der Leiste.Beim Einbau, alle Ventile an der Leiste festmachen und dann als komplette Einheit montieren. Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/33723-falschluft-m40/#findComment-394678 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
