Drehzahlmesser
BöhserOnkel
Halli Hallo Hallöle,
ich bräuchte mal Hilfe, ich hab en Problem, Mein Drehzahlmesser funktioniert nicht, aber zunächst mal eine Vorgeschichte:
ich hab gestern mit nem Kumpel ne Neonröhre statt der Normalen Lampe ins Handschuhfach gebaut. Dabei ham wir dummerweise die Kabel von Masse und 12v vertauscht :klatsch: weiter nix passiert ausser das die röhre hin is:wall:. Andere Röhre richtig dran gemacht Voila funktioniert. Danach hab ich noch ne kleine LED in die Mittelkonsole gebaut, und um die mit strom zu versorgen die Lampe die im Aschenbecher drin ist abgeknippst und daran die LED angestöpselt und die Lampe im aschenbecher ganz weg gelassen weil ich eh Nichtraucher bin. Beim einbau der LED gabs keinerlei komplikationen. Danach habe ich ein wenig meine Scheinwerfer eingestellt. Dann wollte ich zu nem Freund fahren, dann viel mir allerdings auf, dass der Drehzalmesser und die Verbrauchsanzeige nicht funktioniert. Ich denke allerdings nicht, dass das mit meinem Umbauten zusammenhängt, denn das sind doch andere Stromkreise oder etwa nicht?
Hab auch schon versucht mal dran "rum zu klopfen", der Drehzahlzeiger wackelt beim klopfen also hängt er nicht fest oder sowas er scheint einfach nur defekt, wer ne idee worans liegt? 8-/
Mfg
Sebastian
:e30:
was für ein Auto ?
Beim 4 Zylinder M10 bis Bj. Ende 1987 gibt es einen 3 poligen Stecker nähe Motorsteuergerät / oberhalb Handschuhfach. Vielleicht hast Du diesen getrennt ?
Oder Du hast beim Basteln eine Sicherung gekillt.
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
hmm ... also kleiner Hinweis... eine LED mit 12V zu speisen, ist schon ein wenig kras... wenn man bedenkt, dass man vieleicht einen Wiederstand dahinter setzen soll. Sonst würgt man dieser LED den vollen Strom unter die nadeln... :)
http://e30.v115330583.yourvserver.net/images/smilies/c070.gif E30 roulleeeeeezzzz http://e30.v115330583.yourvserver.net/images/smilies/a045a.gif
Swiss E30 ++++++ http://tbn0.google.com/images?q=tbn:MrZPc5PHK7XGtM:http://www.berkemann.com/images-de/flaggen/schweiz.gif
