motor ruckelt während der fahrt
hey leute,
also ich hab folgendes problem hab nen 318 m10 und immer wenn ich beschleunige ruckelt mein motor zündkabel sind ok hab ich durchgeohmt verteiler finger und kappe sind neu ebendso die zündkerzen zündung ist auch richtig eingsetellt habt ihr eine idee was das sein könnte
danke im vorraus
gruss relan:beemwe:
https://e30-talk.com/topic/33684-motor-ruckelt-w%C3%A4hrend-der-fahrt/
Weiterhin die Zündkabel, das durchohmen ist nur eine solala Messung.
Wie verhält der Motor sich sonst ? mehr Daten, Laufleistung...
Weitere Fehlerquellen
-> Zündkerzen
-> defekte Unterdruckdose am Zündverteiler
-> verdreckter, verschlissener Zündverzeiler
-> Kühlwassertemperatursensor
-> Map-Sensor / Saugrohrunterdruck, das kleine Teil an der Stirnwand
-> Luftmengenmesser
-> Kraftstoffseite, Kraftstofffilter
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/33684-motor-ruckelt-w%C3%A4hrend-der-fahrt/#findComment-394338
hi
bei den zündkabeln kann es trotzdem sein dass sie nicht mehr richtig abgeschirmt sind und die ganze energie verloren geht auch wenn die widerstände ok sind,hatte das zuletzt bei einem 318is.es war auch so dass er es immer stärker machte desto wärmer der motor bzw die zündkabel wurden.
probier einfach zündkabel eines freundes oder nimm andere nur zur probe.
viel glück
mfg
https://e30-talk.com/topic/33684-motor-ruckelt-w%C3%A4hrend-der-fahrt/#findComment-394645
