Stinkt nach Sprit...
Whitesnake
Bei mir war es der Rücklaufschlauch unter der Ansaugbrücke. Check den mal ob der feucht ist. mfg
Original Levis Hosen aus Amerika - verschiedene Größen. Bei Interesse einfach melden
Wenn ich dich seh, dann denk ich an ein Auto, denn deine Hupen sind so schön. Ich hoffe du kommst bald zum reparieren, dann kann ich die Hupen mal Studieren.
@whitesnake: check mal die veschraubungen wo der gummischlauch in den festen teil der spritleitung übergeht. da lösen sich gern mal die schellen und dann läufts an der leitung (unsichtbar für den der oben reinschaut) runter.
@maik: bei dir isses sicher die vorlaufleitung. die hat nur druck wenn der motor noch nicht warm ist. zum repariern schau mal auf e30.de. da stht ne ausführliche anleitung zum thema M40 und vorlaufleitung
@maik: achso das ist nen M10. hmm damit kenn ich mich nun gar nicht aus. da hilft nur alle leitungen im motorraum zu checken und ggf. zu tauschen. ich hab seinerzeit die faxen dicke gehabt und hab alles was nach schlauch aussieht im motorraum getauscht. incl. neue schlauchschellen. weil ich hatte es satt das ein schlauch kaputtging wenn der letzte grad erneuert wurde.
einmal durchrepariert der wagen dann ist ruhe. ich fahr seit 2 jahren ohne grössere reparaturen. mal nen glühbirne oder so oder ne andere kleinigkeit.
aber ich hab den wagen auch schon 7 jahre.
Mir sollte auch mal einer was erklären: ich hab vorhin ne Viertelstunde bei laufendem Motor neben der offenen Haube gestanden und absolut keinen blassen Schimmer wo da bei meinem der Sprit raussifft. Ich seh da nix und er roch komischerweise Heute Nachmittag auch mal wieder nicht nach Sprit.
....wenn ich Heute Abend zur Arbeit fahr fängt's bestimmt wieder an *grrrrrr*
Wer langsam fährt, wird länger gesehen ;o)
Mal ne ganz blöde Frage, falls hier noch einer mitliest: kann der Kaltlaufregler für Spritgeruch sorgen? - Weil: ich hab jetzt mal beobachtet, daß der "Duft" nur nach einem Kaltstart und auch nur so ca. die ersten 5 Minuten Fahrt vorhanden ist. Danach stinkt's nimmer. Hab das Twintec-System drin. Kann das Ding schuld sein?
Ne, das hat damit nichts zu tun.
Ist völlig normal, daß es nur bei kaltem Motor stinkt. Wenn alles warm wird, wird auch das Gummi geschmeidiger und dichtet wieder ab.
