bmw heiner Geschrieben: 31. Mai 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Mai 2008 Hallo wollte mal fragen heute war ich beim ASU und die Werte waren negativso das ich die Plackette nicht erhielt! Lamdawert zu niedrig und Abgaswert zu hoch. Könnte es vielleicht sein das,der Stecker von der Sonde Oxidiert ist. Aufgefallen ist mir das der Leerlauf nach dem Winterschlaf unrund war und auch seit dem immer. Vielleicht hat ja wer von Euch E30 Fans so ein ähnliches Problem bin für Tipps sehr Dankbar.mfg Bmw heiner Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/33670-kein-asu/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 31. Mai 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Mai 2008 hmm nach der winterpause bist du wieviel kilometer gefahren? gerne setzt sich die anlage durch kurzstrecke oder lange standzeit zu. da hilft dann meist nen runde autobahn damit das sich freibrennt. ausserdem isses wichtig das der motor richtige betriebstemperatur hat bei der messung. wenn ich zum bleistift seh wie das bei atu und konsorten gehandhabt wird....... da steht der wagen stundenlang draussen und wird dann die drei meter in die halle gefahren und schafft dann nicht die AU. na wen wunderts. schlimm ist das dann der eigentümer angerufen wird und man ihm nen neuen kat verkaufen will weil der alte js kaputt ist. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/33670-kein-asu/#findComment-393970 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Turbohebi Geschrieben: 31. Mai 2008 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Mai 2008 He He ATU da geht was Fahr dein auto mal anstänidg und wenn der dann immer noch unrund läuft schau mal nach ob er falsch luft zieht! hast du die einzelnen werte vom AU Test?Co C02 HC 02 und Lambda? wär etwas hilfreicher MFG Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/33670-kein-asu/#findComment-393983 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
