Gurtschloss abschrauben - gibts da nen Trick?
Hallo!
Ich hab mir vor Kurzem ein neues Gurtschloss für den Fahrersitz besorgt. Das ging bei dem älteren E30 beim Schrotti problemlos mit der 17er Schraube ab. Jetzt wollte ich das Teil einbaun und was is? Ich krieg die verdammte Schraube nicht ab. Hab schon fast den Schraubenschlüssel abgebrochen so fest sitzt die. Mein E30 ist nun etwas neuer (Bj 89) als der vom Schrott - gibt es da dann vielleicht irgendeinen Schicherungsstift, den ich noch nicht entdeckt hab? Im "Jetzt mach ichs mir selbst" steht zum Thema Gurt auch so gut wie nix drin. :-(
Gruß,
Martin.
https://e30-talk.com/topic/3366-gurtschloss-abschrauben-gibts-da-nen-trick/
Hi,
...sollte sich auch auf normalem Weg lösen lassen, etwas längerer Ringschlüssel, oder 17er Stecknuß mit Krafthebel dann sollte es klappen. Die Schraube könnte mit Loctite Sicherungsmittel versehen sein, aber selbst das läßt sich - etwas schwergängiger - überwinden.
eta-thomas
Alles ETA, oder was ??
https://e30-talk.com/topic/3366-gurtschloss-abschrauben-gibts-da-nen-trick/#findComment-31592
Jawolle - da ham wirs wieder:
GEWALT LÖST PROBLEME!
Habs geschafft, das Scheissteil. Den Schraubenschlüssel mit der Stange vom Rangierwagenheber verlängert. (Ja ja war halt nix anderes da.) ;-)
WIe fest die war....und das _ohne_ Schraubensicherung... *respekt*
https://e30-talk.com/topic/3366-gurtschloss-abschrauben-gibts-da-nen-trick/#findComment-31599
