was kostet einbau von federn?
hallo, da ich technisch nicht so versiert bin
-weiß einer von euch was es mich kostet beim nächsten reifenwechsel direkt neue federn an der hinterachse zu verbauen-so übern daumen!
wär für ne kurze antwort sehr dankbar!
https://e30-talk.com/topic/3349-was-kostet-einbau-von-federn/
Federn tauschen sollte an der HA bei ner freien Werkstatt nicht allzu teuer sein, bei mir hats n Kumpel gemacht für lau, kann dir deswegen nixe Euro sagen.
Haben zu zweit die Serienfedern rausgehebelt und die neuen warn schnell drinne weil Tieferlegung von 40mm...
Vorderachse iss schon wesentlich mehr Aufwand, musst erst Spurstange ab und dann die Feder langsam entspannen, wenn ich nich irre?! Dann das ganze wieder umgedreht.
Fazit : An der Hinterachse müsstest du es eigentlich "fast" selber können.
You can fool some people sometimes, but you cannot fool all the people all the time, fuck you BUSH!!!
https://e30-talk.com/topic/3349-was-kostet-einbau-von-federn/#findComment-31477
an der hinterachse ist das nur 1 schraube eine einzige! unden am dämpfer ist glaub ich ne 19er! einfach aufschrauben dann die feder aus der halterung reisen, gummi oben und unten auf die neue feder. dann die neue einfach rein achse nach oben und dämpfer widda fest schrauben! Nicht viel arbeit!
Aber wiso nur neue Federn8-/ oder sind des tieferlegungsfedern?
vorne Rad runter, spurstange u querlenker ab! bremssattel musste auch noch weg mach!(nicht an der Bremsleitung hängen lassen) dann die drei schrauben auf dem dom auf, dämpfer nach unten rausziehen!
federspanner ansetzen, dämpfer auf schrauben, feder raus, neue feder rein und nun das alles widda zusammenbauen! fertig!!!
Gruß Andre derdergradwenigzeithatzumschreiben!
:drive: Flocktec :drive:
https://e30-talk.com/topic/3349-was-kostet-einbau-von-federn/#findComment-31493
Ach ja als Werkstatt würde ich von dir 5000 Euro plus Mwst. verlangen:-Q
ne ist einfach so verschiden und ich mach mein scheis immer selber von daher musst du dich selber erkundigen!
https://e30-talk.com/topic/3349-was-kostet-einbau-von-federn/#findComment-31494
Wo kommst du denn her ? Wenns in der Nähe ist helf ich dir bei reinbauen. Heck ist wirklich nicht so tragisch, und irgendwann solltest dein Schätzchen ja mal selber operiert haben !
mfg
Fex
Kunde zum BMW-Händler: Ich fahre einen BMW mit M40 Motor
Händler: Und ?
Kunde: Ich habe ein Problem
Händler: Das sagten sie bereits....
https://e30-talk.com/topic/3349-was-kostet-einbau-von-federn/#findComment-31508
bmw werkstattwert sind 4 AW für HA federn ausbauen/ersetzen. 12AW sind 60min.
soviel dazu.
wir rechnen mal grob 95€ für 60min=12 aw.
95/3 = 31,66€ fürs federnwechseln an der HA.
Happi
:heuldoch:
https://e30-talk.com/topic/3349-was-kostet-einbau-von-federn/#findComment-31512
soviel dazu.
Happi
... und für die Kohle gibts schon 2 ichmachsmirselber-Bücher.
Wäre ratsam.
Werkzeug mußte allerdings schon haben!
Grüße,
Joe
http://e30-talk.de/signaturepics/sigpic196_1.gif
http://images.spritmonitor.de/140025.png
https://e30-talk.com/topic/3349-was-kostet-einbau-von-federn/#findComment-31543
Hi,
NUR BEIM SCHRAUBEN LERNT MAN SEIN AUTO RICHTIG KENNEN! IST WIE MIT NER FRAU!:-Q
Was macht ein automechaniker mit deiner frau?
Hochbocken und abschmieren!!!;-)
https://e30-talk.com/topic/3349-was-kostet-einbau-von-federn/#findComment-31574
