e36m3 servo
vlspinni
@spiggy: Bist du dir da sicher? Ich dachte die M3-Lenkgetriebe seien gleich. Ich habe das vom 3,0 drin, der Unterschied zum Serien-e36 ist aber nicht mehr so erheblich, das haben wir verglichen.
Zumindest beim Cab ist der Einbau einer Domstrebe beim Wechsel auf ein e36-Lenkgetriebe unerlässlich!
*Meine Erfahrung*
Wieso unbedingt eine Domstrebe beim cab ? Das Cabrio hat doch schon die Versteifungsbleche zwischen Dom und Kotflügel.
Die E36 M3 Lenkung ist nach meinem Wissensstand eine halbe Lenkradumdrehung kürzer, als die E36 Lenkung.
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
Weil die direktere Lenkung auch spürbar macht, dass sich dder Vorderwagen verwindet. Die Abstützungen zu den Innenkotis helfen da wenig. Die Abstützung zwischen den Domen ergibt jedoch ein Trapez in Verbindung mit der Achse (und der Tunnelverstrebung) und den Federbeinen, so dass die entstehenden Kräfte sehr viel besser aufgenommen werden können.
Wie sich das bei der Limo verhält, weiss ich nicht, aber beim Cab sollte die Domstrebe zwingend verbaut sein.
*Meine Erfahrung*
Hey Mika,
ja da bin ich ganz sicher das 3,0l Servolenkgetriebe hat die Teilenummer 32132227192 und die drei zweien verraten dir schonmal das es ein spezielles Teil der M-Gmbh ist gibst du diese Nummer im ETK ein und gehst auf Teileverwendung erscheint dort nur der e36M3 3,0l.
Gibst Du die Teilenummer 32131096280 ein und gehst auf Teileverwendung erscheint dort vom e36
316i bis zum 3,2l e36 M3 und z3 M roadster und Coupe alles
Lenkübersetzungen:
E3020.5:1
E30 M319.6:1
E3616.8:1
E36 M3 (nur 3.0)14.9:1
  • 8 Monate später...
