Obses Geschrieben: 20. Mai 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Mai 2008 servus,ich wollte ma fragen wo bei der Limousine die vorrichtung für die front lautsprecher sind würde ja auch gern selber nach gugen aber mein auto steht 300 km weiter weg (bei meinen eltern) deswegen wollt ich ma nachfragenDanke im vorraus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/33374-frontlautsprecher-in-limousine/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Addikalypse Geschrieben: 20. Mai 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Mai 2008 Im Fußraum, jeweils an der Aussenseite, ist ein Plastikteil mit "Gittermuster" hinter dem sich die Lautsprecher verbergen, die Schraube die von Aussen sichtbar das Verkleidungsteil hält ist gleichzeitig eine der Schrauben die den Lautsprecher hält. Wennde die raus hast, musste das Plastikteil ein bisschen richtung Motorraum schieben und nach oben drücken, dann lässt sich das untere teil dass unter dem Gummi am Türrahmen sitzt auch rausziehen. Fertig Zitieren Benzin ist mein Begleiter Mein Freund und Wegbereiter Sein Geruch an meiner Seite Und Asche wird sein, was jetzt noch lebt~Eisregen - Deutschland in Flammen~ [sUCHE]: Sportsitz Fahrerseite 2-Türer Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/33374-frontlautsprecher-in-limousine/#findComment-390201 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 20. Mai 2008 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Mai 2008 und auf der fahrerseite den motorhaubenöffner erst noch abbauenund wegen der größe..... keine 16er wie erhofft, es sind 13cm LS Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/33374-frontlautsprecher-in-limousine/#findComment-390269 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Obses Geschrieben: 21. Mai 2008 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Mai 2008 servus,das es 13 sind weis ich aber wenn ich holz vorschraube so das nen 16 rein passt dann geht das doch oda nich??? weil das andere prob is das ich die teile jetzt schon bestellen werde deswegen und ich werde wahrscheinlich den wagen vorher nich sehen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/33374-frontlautsprecher-in-limousine/#findComment-390559 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30-Schraubär Geschrieben: 21. Mai 2008 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Mai 2008 nix ist unmöglich. du kannst auch das blech weckbörteln und die rillen in der verkleidung abschnibbeln und de LS oben drauf schrauben. Ist nicht so mein fall, aber manche machen es. Achte auf die einbautiefe. Zitieren "Es gibt keine Aufholjagd von Audi. Bislang werden wir vor allem kopiert, nicht eingeholt."- Helmut Panke (Geschäftsführer bei BMW) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/33374-frontlautsprecher-in-limousine/#findComment-390567 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
chaoskeks Geschrieben: 21. Mai 2008 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Mai 2008 aber wenn du holz vorschraubst, kriegst du die original abdeckung nichmehr drauf, oder willst du die eh abhaben? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/33374-frontlautsprecher-in-limousine/#findComment-390655 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Spiggy Geschrieben: 22. Mai 2008 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Mai 2008 So wenn die Lautsprecher mit Aufbauringen oder wie auch immer verbaut sind mach Dir mal gedanken über die Haubenentriegelung und das öffnen des Handschuhfachs Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/33374-frontlautsprecher-in-limousine/#findComment-390746 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
submach Geschrieben: 22. Mai 2008 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Mai 2008 Die haubenentriegelung kann man mit Distanzstücken ein wenig nach innen verlegen. Das ist gar kein Problem. Das Handschuhfach geht auch noch auf, wenn die aufbauringe ca 10mm nicht überschreiten.Das ist zwar jetzt geschätzt, aber ein wenig Luft ist da wirklich. das einzige Problem stellen die originalen Abdeckungen dar, die passen nämlich nicht. In sofern ist eine Lösung sich dünne Alubleche zuschneiden zu lassen mit dem Lochkreis der original Aufnahme und dem der Lautsprecher. Hier besteht dann aber das PRoblem, dass dieses Blech ins schwingen gerät und durch einfache Dämmung wohl nicht ruhig zu stellen ist.... Zitieren Für HIFI interessierte Türlautsprecher, Grundlagen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/33374-frontlautsprecher-in-limousine/#findComment-390754 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Spiggy Geschrieben: 22. Mai 2008 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Mai 2008 Die haubenentriegelung kann man mit Distanzstücken ein wenig nach innen verlegen. Das ist gar kein Problem. Das Handschuhfach geht auch noch auf, wenn die aufbauringe ca 10mm nicht überschreiten.Das ist zwar jetzt geschätzt, aber ein wenig Luft ist da wirklich. das einzige Problem stellen die originalen Abdeckungen dar, die passen nämlich nicht. In sofern ist eine Lösung sich dünne Alubleche zuschneiden zu lassen mit dem Lochkreis der original Aufnahme und dem der Lautsprecher. Hier besteht dann aber das PRoblem, dass dieses Blech ins schwingen gerät und durch einfache Dämmung wohl nicht ruhig zu stellen ist.... Das sollte auch nur ein weiterer Denkanstoß sein wie man die Probleme behebt oder umgehtist mir bekannt wie Du bei genauen hinsehen entdeckenkannst habe ich 16er im Fußraum verbaut Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/33374-frontlautsprecher-in-limousine/#findComment-390759 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
submach Geschrieben: 22. Mai 2008 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Mai 2008 War ja auch nicht gegen dich Sondern direkt zu dem "Problem" Zitieren Für HIFI interessierte Türlautsprecher, Grundlagen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/33374-frontlautsprecher-in-limousine/#findComment-390797 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
