e36 Lenkgetriebe mit Airbaglenksäule
Wer hats schon gemacht? Umbau auf e36 Lenkgetriebe mit Airbag im e30. Die Lenkstange ist ja länger und das Kreuzgelenk kompakter. Gibt es da dann Probleme mit dem Winkel nicht das er zu steil ist und es Probleme beim lenken gibt. Kann das Kreuzgelenk übernommen werden und sind eigentlich die Verzahnungen gleich von e36 und e30 Lenkgetriebe? Suche Erfahrungsbericht wie das gelöst wurde.
Mitleid bekommt man geschenkt, Neid muß man sich verdienen.:sonne:
https://e30-talk.com/topic/33352-e36-lenkgetriebe-mit-airbaglenks%C3%A4ule/
Also der Sachsmann hat es probiert, und es hat nicht geklappt :-(
Die Verzahnung sollte passen, aber die Lenksäule ist zu lang.
MfG Manuel
https://e30-talk.com/topic/33352-e36-lenkgetriebe-mit-airbaglenks%C3%A4ule/#findComment-389972
  • 3 Wochen später...
also ich hab das so drin, allerdings kann ich nicht viel dazu sagen da das mal meine werkstatt gemacht hat. soweit ich das aber sehen kann kommt die lenkstange etwas tiefer als normal, die gummidichtung sitzt nicht mehr richtig drin.
https://e30-talk.com/topic/33352-e36-lenkgetriebe-mit-airbaglenks%C3%A4ule/#findComment-396458
