Whitecab Geschrieben: 18. Mai 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Mai 2008 MoinSagt mal reicht es um die Federn hinten auszubauen die Stoßdämpfer unten zu lösen? Ich habe mir dickere Federunterlagen besorgt und möchte diese verbauen. GrußStephan Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
minichamps-sg Geschrieben: 18. Mai 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Mai 2008 Huhu, Stoßdämpfer lösen unten, und noch diese kleine Koppelstange lösen... ebenfalls unten.Dann müsste deine Schwinge schön weit runter kommen. Liebe Grüße Thomas Zitieren Mandrake über Lenkgetriebe: "Im Motorsport fahren viele ohne Servo und haben ein kurzes Ding" Die mit den Diamantschwarzen.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Whitecab Geschrieben: 18. Mai 2008 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Mai 2008 Mann geht das schnell hier:daumen: Danke und schönen Restsonntag Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas325 Geschrieben: 18. Mai 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Mai 2008 Den ESD mußt du auch noch lösen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen Geschrieben: 18. Mai 2008 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Mai 2008 Koppelstange(Pendelstütze) würd ich OBEN am Stabi lösen, geht find ich viel einfacher die nachher wieder fest zu machen als unten. Gruß Jochen //ESD rühr ich nie an. Zitieren Taoism: Shit happensIslam: If shit happens it's the will of AllahProtestantism: Shit happens cuz you don't work hard enoughCatholicism: Shit happens cuz you're badJehova's Witnesses: Let us in, we'll tell you why shit happensMetalism: Play that shit again, but louder! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas325 Geschrieben: 18. Mai 2008 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Mai 2008 Oben ist die Pendelstütze doch auf den Stabi gepresst. Die bekommst du oben gar nicht runter ohne sie vorher unten abzuschrauben. ESD muß man nur beim 6 Zylinder lösen. Beim 4 Zylinder geht´s auch so. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen Geschrieben: 18. Mai 2008 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Mai 2008 Ach verdammt, hast recht, ich war gerade gedanklich an der Vorderachse. Am M20 hab ich noch nicht geschraubt, nur an e30 mit m40/m42 oder aber m52 Umbau, aber bei den gings immer ohne ESD losmachen. Gruß Jochen Zitieren Taoism: Shit happensIslam: If shit happens it's the will of AllahProtestantism: Shit happens cuz you don't work hard enoughCatholicism: Shit happens cuz you're badJehova's Witnesses: Let us in, we'll tell you why shit happensMetalism: Play that shit again, but louder! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DieGruft Geschrieben: 18. Mai 2008 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Mai 2008 ESD?? nöö wofür?? Zitieren If I'm not back again this time tomorrow Carry on, carry on, as if nothing really matters Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 18. Mai 2008 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Mai 2008 Ohne jetzt böswillig sein zu wollen: hat hier schonmal jemand Federn gewechselt? Die Federn kann man schon rausnehmen, wenn man den Stoßdämpfer unten löst und sich jemand auf den Achsschenkel stellt. Das geht beim 4, 6, 8, 12 xx- Zylinder so... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen Geschrieben: 18. Mai 2008 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Mai 2008 Ja genau so mach ichs auch immer. Aber da ich noch nie an nem m20 geschraubt habe, kann ich dazu nat. nix zu sagen.Aber Pendelstütze würd ich immer losmachen, zumindest wenn man allein ist, weil sonst muss man zusätzlich noch mit der Achse den Stabi nach unten drücken und das verinfacht die ganze Sache, wenn man allein ist, nicht wirklich. Gruß Jochen Zitieren Taoism: Shit happensIslam: If shit happens it's the will of AllahProtestantism: Shit happens cuz you don't work hard enoughCatholicism: Shit happens cuz you're badJehova's Witnesses: Let us in, we'll tell you why shit happensMetalism: Play that shit again, but louder! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 18. Mai 2008 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Mai 2008 Im Saarland heißt es : "Furchtbar is des Bergmanns Kraft, wenn er mit dem Hebel schafft." Ich mach nur den Stoßd. ab. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kartal Geschrieben: 18. Mai 2008 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Mai 2008 Hehe,glaub nicht das man das alein schaft ohne Pendelstütze ausbau.Reicht nicht nur Stoßd. ab.Meine erfahrung. Zitieren Geh aufrecht wie die Bäume, Lebe Dein Leben so stark wie die Berge, Sei sanft wie der Frühlingswind, Bewahre die Wärme der Sonne im Herzen und der große Geist wird immer mit Dir sein. http://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic886_1.gif http://www.imgbox.de/show/up/Kartal/Touring/6er_x677.JPG Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
3erMeyer Geschrieben: 18. Mai 2008 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Mai 2008 Vor 30 Minuten habe ich die hinteren Federn getauscht.Wer mir das macht ohne Pendelstützen abbauen (ohne Gewalt) bekommt ne Kiste Bier. mfGPeter Zitieren mfGPeter Ey ..... guck da hin! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kartal Geschrieben: 18. Mai 2008 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Mai 2008 Vor 30 Minuten habe ich die hinteren Federn getauscht.Wer mir das macht ohne Pendelstützen abbauen bekommt ne Kiste Bier (also ohne Gewalt). mfGPeter Genau so ist es. Zitieren Geh aufrecht wie die Bäume, Lebe Dein Leben so stark wie die Berge, Sei sanft wie der Frühlingswind, Bewahre die Wärme der Sonne im Herzen und der große Geist wird immer mit Dir sein. http://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic886_1.gif http://www.imgbox.de/show/up/Kartal/Touring/6er_x677.JPG Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kartal Geschrieben: 18. Mai 2008 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Mai 2008 Vor 30 Minuten habe ich die hinteren Federn getauscht.Wer mir das macht ohne Pendelstützen abbauen bekommt ne Kiste Bier (also ohne Gewalt). mfGPeter Doch doch momment mal, ich kenn da einen jenad Es gibt nur einen. Zitieren Geh aufrecht wie die Bäume, Lebe Dein Leben so stark wie die Berge, Sei sanft wie der Frühlingswind, Bewahre die Wärme der Sonne im Herzen und der große Geist wird immer mit Dir sein. http://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic886_1.gif http://www.imgbox.de/show/up/Kartal/Touring/6er_x677.JPG Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 18. Mai 2008 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Mai 2008 Vor 30 Minuten habe ich die hinteren Federn getauscht.Wer mir das macht ohne Pendelstützen abbauen bekommt ne Kiste Bier (also ohne Gewalt). mfGPeter Doch doch momment mal, ich kenn da einen jenad Es gibt nur einen. Komm vorbei mit Federn. Bierkasten net vergessen. Und für den Muselmann, der den Clown gefrühstückt hat, Alkoholfreies. Wann wollt ihr kommen? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kartal Geschrieben: 18. Mai 2008 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Mai 2008 Am WE bin ich dabei.Bau mir die Federn aus und ein dan 2 Kasten von mir.Aber gerne mit Alkohol.Dat will i8ch sehn. Zitieren Geh aufrecht wie die Bäume, Lebe Dein Leben so stark wie die Berge, Sei sanft wie der Frühlingswind, Bewahre die Wärme der Sonne im Herzen und der große Geist wird immer mit Dir sein. http://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic886_1.gif http://www.imgbox.de/show/up/Kartal/Touring/6er_x677.JPG Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas325 Geschrieben: 18. Mai 2008 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Mai 2008 Wenn ich auf der linken Seite den Stoßdämpfer abschraube, laß ich niemanden auf den Achsschenkel stehen ohen den ESD zu lösen. Gibt doch keinen Grund die Aufhängungen unnötig zu belasten. Mit Gewalt geht vieles und auch einiges kaputt. Irgendwie bekommt man die Federn sicher auch raus ohne den Stoßdämpfer abzuschrauben. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 18. Mai 2008 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Mai 2008 Am WE bin ich dabei.Bau mir die Federn aus und ein dan 2 Kasten von mir.Aber gerne mit Alkohol.Dat will i8ch sehn. KA is ja nicht so weit, wenn man über Straßburg fährt. Wann willste da sein? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kartal Geschrieben: 18. Mai 2008 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Mai 2008 Samstag Nachmittag so um 15:00 Uhr gehts?Kommt @3erMeyer auch???? Ach ja,welcher marke (Bier)hast dus den gern. Zitieren Geh aufrecht wie die Bäume, Lebe Dein Leben so stark wie die Berge, Sei sanft wie der Frühlingswind, Bewahre die Wärme der Sonne im Herzen und der große Geist wird immer mit Dir sein. http://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic886_1.gif http://www.imgbox.de/show/up/Kartal/Touring/6er_x677.JPG Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Markus ER Geschrieben: 18. Mai 2008 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Mai 2008 es kommt drauf an welche federn verbaut sind .. klar gehts ohne die pendelstütze auszubauen wenn ich 60er federn drin hab .. bei meinen 30er H+R ist es nicht gegangen als ich die 22er federunterlagen eingebaut hab .. Zitieren gruß Markus 440 Pferde artgerecht zu bewegen ist was anderes als den Einkaufswagen zu den Kinderüberraschungen zu schieben. Actros MP3 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kartal Geschrieben: 18. Mai 2008 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Mai 2008 es kommt drauf an welche federn verbaut sind .. klar gehts ohne die pendelstütze auszubauen wenn ich 60er federn drin hab .. bei meinen 30er H+R ist es nicht gegangen als ich die 22er federunterlagen eingebaut hab .. Hihi,hab 20er Federn und 22er unterlage Hinten da wird Jens schwitzen müssen. Zitieren Geh aufrecht wie die Bäume, Lebe Dein Leben so stark wie die Berge, Sei sanft wie der Frühlingswind, Bewahre die Wärme der Sonne im Herzen und der große Geist wird immer mit Dir sein. http://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic886_1.gif http://www.imgbox.de/show/up/Kartal/Touring/6er_x677.JPG Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
3erMeyer Geschrieben: 18. Mai 2008 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Mai 2008 Ich fahre morgen beruflich in die Schweiz.DEN Abstecher gegen Mittag lasse ich mir nicht entgehen, MTec Federn vom Cab bringe ich mit .... also Federn tauschen ohne Gewalt und Pendeltützen bleiben drin. Ohne Eisen oder sonst ein Werkzeug! mfGPeter Zitieren mfGPeter Ey ..... guck da hin! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 18. Mai 2008 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Mai 2008 Aha. Jetzt sogar schon ohne Werkzeug. Augen verbinden vielleicht auch noch? Also Samstag hier? Ich würd die M-Federn für vorne nehmen übrigens. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Whitecab Geschrieben: 18. Mai 2008 Autor #25 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Mai 2008 was hab ich da bloß losgetreten:-D:-D:-D Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
