Federn hinten ausbauen?
Huhu,
Stoßdämpfer lösen unten, und noch diese kleine Koppelstange lösen... ebenfalls unten.
Dann müsste deine Schwinge schön weit runter kommen.
Liebe Grüße Thomas
https://e30-talk.com/topic/33300-federn-hinten-ausbauen/#findComment-389292
Koppelstange(Pendelstütze) würd ich OBEN am Stabi lösen, geht find ich viel einfacher die nachher wieder fest zu machen als unten.
//ESD rühr ich nie an.
Taoism: Shit happens
https://e30-talk.com/topic/33300-federn-hinten-ausbauen/#findComment-389297
Oben ist die Pendelstütze doch auf den Stabi gepresst. Die bekommst du oben gar nicht runter ohne sie vorher unten abzuschrauben. ESD muß man nur beim 6 Zylinder lösen. Beim 4 Zylinder geht´s auch so.
https://e30-talk.com/topic/33300-federn-hinten-ausbauen/#findComment-389304
Ach verdammt, hast recht, ich war gerade gedanklich an der Vorderachse. :wall:
Am M20 hab ich noch nicht geschraubt, nur an e30 mit m40/m42 oder aber m52 Umbau, aber bei den gings immer ohne ESD losmachen.
https://e30-talk.com/topic/33300-federn-hinten-ausbauen/#findComment-389326
Ohne jetzt böswillig sein zu wollen: hat hier schonmal jemand Federn gewechselt? Die Federn kann man schon rausnehmen, wenn man den Stoßdämpfer unten löst und sich jemand auf den Achsschenkel stellt. Das geht beim 4, 6, 8, 12 xx- Zylinder so...
https://e30-talk.com/topic/33300-federn-hinten-ausbauen/#findComment-389339
Ja genau so mach ichs auch immer.
Aber da ich noch nie an nem m20 geschraubt habe, kann ich dazu nat. nix zu sagen.
Aber Pendelstütze würd ich immer losmachen, zumindest wenn man allein ist, weil sonst muss man zusätzlich noch mit der Achse den Stabi nach unten drücken und das verinfacht die ganze Sache, wenn man allein ist, nicht wirklich.
https://e30-talk.com/topic/33300-federn-hinten-ausbauen/#findComment-389344
Hehe,glaub nicht das man das alein schaft ohne Pendelstütze ausbau.Reicht nicht nur Stoßd. ab.
Meine erfahrung.;-)
Geh aufrecht wie die Bäume, Lebe Dein Leben so stark wie die Berge, Sei sanft wie der Frühlingswind, Bewahre die Wärme der Sonne im Herzen und der große Geist wird immer mit Dir sein.:klug:
http://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic886_1.gif
http://www.imgbox.de/show/up/Kartal/Touring/6er_x677.JPG
https://e30-talk.com/topic/33300-federn-hinten-ausbauen/#findComment-389348
Vor 30 Minuten habe ich die hinteren Federn getauscht.
Wer mir das macht ohne Pendelstützen abbauen (ohne Gewalt) bekommt ne Kiste Bier.
mfG
Peter
mfG
Peter
Ey ..... guck da hin!
https://e30-talk.com/topic/33300-federn-hinten-ausbauen/#findComment-389352
Wer mir das macht ohne Pendelstützen abbauen bekommt ne Kiste Bier (also ohne Gewalt).
mfG
Peter
:applaus: :daumen: Genau so ist es.
https://e30-talk.com/topic/33300-federn-hinten-ausbauen/#findComment-389354
mfG
Peter
Doch doch momment mal, ich kenn da einen jenad ;-) Es gibt nur einen.:roll:
https://e30-talk.com/topic/33300-federn-hinten-ausbauen/#findComment-389356
mfG
Peter
Komm vorbei mit Federn. Bierkasten net vergessen. Und für den Muselmann, der den Clown gefrühstückt hat, Alkoholfreies. Wann wollt ihr kommen?
https://e30-talk.com/topic/33300-federn-hinten-ausbauen/#findComment-389363
Am WE bin ich dabei.Bau mir die Federn aus und ein dan 2 Kasten von mir.Aber gerne mit Alkohol.;-)
Dat will i8ch sehn.:cry:
https://e30-talk.com/topic/33300-federn-hinten-ausbauen/#findComment-389364
Wenn ich auf der linken Seite den Stoßdämpfer abschraube, laß ich niemanden auf den Achsschenkel stehen ohen den ESD zu lösen. Gibt doch keinen Grund die Aufhängungen unnötig zu belasten. Mit Gewalt geht vieles und auch einiges kaputt. Irgendwie bekommt man die Federn sicher auch raus ohne den Stoßdämpfer abzuschrauben.
https://e30-talk.com/topic/33300-federn-hinten-ausbauen/#findComment-389366
KA is ja nicht so weit, wenn man über Straßburg fährt. Wann willste da sein?
https://e30-talk.com/topic/33300-federn-hinten-ausbauen/#findComment-389367
Samstag Nachmittag so um 15:00 Uhr gehts?Kommt @3erMeyer auch????
Ach ja,welcher marke (Bier)hast dus den gern.;-)
https://e30-talk.com/topic/33300-federn-hinten-ausbauen/#findComment-389373
es kommt drauf an welche federn verbaut sind .. klar gehts ohne die pendelstütze auszubauen wenn ich 60er federn drin hab ..
bei meinen 30er H+R ist es nicht gegangen als ich die 22er federunterlagen eingebaut hab ..
gruß Markus
440 Pferde artgerecht zu bewegen ist was anderes als den Einkaufswagen zu den Kinderüberraschungen zu schieben. Actros MP3
https://e30-talk.com/topic/33300-federn-hinten-ausbauen/#findComment-389375
Hihi,hab 20er Federn und 22er unterlage Hinten da wird Jens schwitzen müssen.:-D
https://e30-talk.com/topic/33300-federn-hinten-ausbauen/#findComment-389377
Ich fahre morgen beruflich in die Schweiz.
DEN Abstecher gegen Mittag lasse ich mir nicht entgehen, MTec Federn vom Cab bringe ich mit .... also Federn tauschen ohne Gewalt und Pendeltützen bleiben drin. Ohne Eisen oder sonst ein Werkzeug!
mfG
Peter
mfG
Peter
https://e30-talk.com/topic/33300-federn-hinten-ausbauen/#findComment-389381
