cohen Geschrieben: 25. Januar 2004 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Januar 2004 Zum Thema "Thermostat":Hab ich ein Problem damit? Weil meine Wasser-Temperatur-Anzeige ist immer relativ niedrig, d.h. sie steigt anfangs völlig normal, aber beim ersten weißen Strich ist Schluss, weiter geht sie nicht, egal wie lange ich fahre und ob ich Autobahn mit 160 fahre. Der Zeiger geht also nie in die Mitte.. Is da was falsch im Staate Dänemark? Zitieren http://www.spritmonitor.de/image_115588_5.png - e30 320i Bj. 12/87 (by Spritmonitor.de) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3318-thermostat/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
320iCologne Geschrieben: 26. Januar 2004 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Januar 2004 Es muss nicht direkt das Thermostat sein. Kann auch am Anzeigeinstrument liegen, dass die Schraube welche das Kabel hält nicht mehr optimal dran iss und so den Widerstand beeinflusst. Andererseits solltest du bei Autobahnfahrt schon mehr Temperatur schaffen als den ersten weissen Strich, auch wenn es draussen was kälter ist, allerdings steigt die Temp. auch erst an, wenn du von der Autobahn runterfährst. Kann auch sein das dein Kühlsystem nicht optimal entlüftet ist...wart vielleicht ab bis zum SOmmer und schau dann nochmal wie warm er wird. PS: Es gibt zwei Temp.-Fühler, einen für die Motronic und einen für den Anzeiger im Cockpit, zumindest iss das so bei mir. Zitieren You can fool some people sometimes, but you cannot fool all the people all the time, fuck you BUSH!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3318-thermostat/#findComment-31168 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NordLicht Geschrieben: 26. Januar 2004 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Januar 2004 hehe,ich habe gerade das gleiche problem und versehentlich einen eigenen thread geoeffnet. nur zur info. der einpolige fuehler ist fuer die anzeige im cockpit, der zweipolige (blauer stecker) fuer die motronic. bei mir kommt noch hinzu, das das problem bei meinen beiden e30 ist. als haetten sie sich abgesprochen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3318-thermostat/#findComment-31250 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 26. Januar 2004 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Januar 2004 ich hab damals thermostat gewexelt, richtig entlüftet und alle eventualitäten ausschliessen können.und da war die nadel immer noch auf dem ersten weissen strich. und weil mir das auf keks ging hab ich die nadel runtergenommen und "richtig" druffgesteckt und seit dem tag steht se schön in der mitte. wies sich für ne anständige nadel gehört:D Mathes der seit 2 jahren so rumfährt Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3318-thermostat/#findComment-31265 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
