Raketen-Matze Geschrieben: 25. Januar 2004 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Januar 2004 Naja kann mir einer sagen warum das jetzt so ist.Hab alles so gemacht wie in der Anleitung. Zeiger über den Pin gehoben und Zeiger abgezogen-alles vorsichtig gemacht. mfg Matthias Ach und wenn ich den Zeiger bewege sieht alles normal aus und fühlt sich auch nornmal an-ist halt nur das Spiel. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3314-nach-tachoumbau-viel-spiel-beim-drehzahlmesser/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Raketen-Matze Geschrieben: 26. Januar 2004 Autor #2 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Januar 2004 Ja wie - keiner ne Ahnung???Kommt schon... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3314-nach-tachoumbau-viel-spiel-beim-drehzahlmesser/#findComment-31290 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Saisonkombifahrer Geschrieben: 26. Januar 2004 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Januar 2004 Nee - Ahnung haben hier viele. Nur irgendwie Deine Frage nicht verstanden.Wo hat der Zeiger denn Spiel ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3314-nach-tachoumbau-viel-spiel-beim-drehzahlmesser/#findComment-31305 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kubbel Geschrieben: 27. Januar 2004 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Januar 2004 über welchen pin hast du die nadelgehoben????ich denke wenn ich dich richtig verstehe, dann hast du den DZM überdreht.jetzt ist er hin!!!! Zitieren Haupt sache die Haare liegen:-) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3314-nach-tachoumbau-viel-spiel-beim-drehzahlmesser/#findComment-31390 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Saisonkombifahrer Geschrieben: 27. Januar 2004 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Januar 2004 dann hast du den DZM überdreht Geht das ?Wenn ja, dann geht der Zeiger ab - oder steh ich nun auf der Leitung ?! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3314-nach-tachoumbau-viel-spiel-beim-drehzahlmesser/#findComment-31449 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
steff_muc Geschrieben: 27. Januar 2004 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Januar 2004 also wenn ich das richtig interprtiere dann hat er die nadel über den anschlags-pin (oder wie nennt man den) bei 0 km/h, also bei ruhestellung des zeigers, gehoben um die tatsächliche zeigerstellung zu ermitteln...vermutlich damit er ihn (den zeiger) nach tachofolieneinkleberei oder ähnlichem wieder exakt so auf die welle bekommt wie er drauf war...vermute ich mal... GrussSteff Zitieren Die Tatsache, dass ich paranoid bin, heißt noch lange nicht, sie seien nicht hinter mir her! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3314-nach-tachoumbau-viel-spiel-beim-drehzahlmesser/#findComment-31481 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Raketen-Matze Geschrieben: 28. Januar 2004 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Januar 2004 Genau M3_M30_Steff hat recht, hab den Zeiger über den Anschlag bei 0 Umdrehungen gehoben und dann den Zeiger abgezogen. Er hat jetzt Spiel an der Zeigerwelle halt - kann ihn leicht in jede richtung bewegen(nur wenig).Glaub eigentlich nicht das der Kaputt ist - wie gesagt wenn ich den Zeiger bewege d.h. auf 1000,2000,3000 Umdrehungen etc. dann fühlt sich das normal an auch wie er "zurückkommt".Das mit dem Spiel fällt eigentlich nur auf wenn er dann unten gegen den Anschlag(Pin;-)) kommt, dann drückt sich der Zeiger in seinem Drehpunkt noch ganz leicht nach oben. mfg Matthias Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3314-nach-tachoumbau-viel-spiel-beim-drehzahlmesser/#findComment-31621 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Prosi Geschrieben: 28. Januar 2004 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Januar 2004 Tachchen.Ich hab auch die Folien getauscht.Einfach den Zeiger vor dem pin gelassen,draufgesteckt,geguckt ob's noch bis 7000 geht (manuell natürlich) und gut wars.Dachte mir, lieber zeigt er zuviel an ,kann ja nur minimal sein, als zuwenig.Is ja im Winter eh besser wenn man früher schaltet. Zitieren http://web3.bklaus1.vps.netdepot.info/E30.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3314-nach-tachoumbau-viel-spiel-beim-drehzahlmesser/#findComment-31628 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
