monza Geschrieben: 12. Mai 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Mai 2008 Hallo Leute,habe in mein e30 Cabrio 320i Bj. 89 einen 325er Motor eingebaut. Der Motor ist aus einem Schlachtfahrzeug und lief bis zum Ausbau tadellos. Jetzt läuft er aber leider nicht mehr. Den Motorkabelbaum, Steuergerät Zündspule etc. habe ich vom Schlachtwagen übernommen. Der Anlasser dreht, aber ich habe keinen Zündfunken. Ich vermute, das die Belegung der einzelnen Pinne an dem Multistecker geändert werden muß, dies wird ja auch hier im Forum erwähnt. Leider habe ich davon überhaupt keine Ahnung. Die Dose vom originalen Kabelbaum 320 hat 15 SteckplätzeDer Motorkabelbaum vom 320 Motorkabelbaum hat 17 PinneDer Motorkabelbaum vom eingebauten 325 Motor hat nur 12 PinneFür schnelle Hilfe wäre ich dankbar, wie gesagt, Cabrio und das Wetter ist ein Traum. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/33111-motorumbau/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ölfuss Geschrieben: 12. Mai 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Mai 2008 von wann ist der 2,er Motor??? Zitieren Markus-GarageMotoreninstandsetzung-Motorsportzubehör0171 - 4870075SCHRICK - SPAX - EIBACH - BILSTEIN - WILWOOD - Webermarkus-garage@gmx.com Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/33111-motorumbau/#findComment-387091 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
monza Geschrieben: 12. Mai 2008 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Mai 2008 Hi,kann ich nicht sagen, der ist schon in dem Schlachtwagen mal getauscht worden. Ich kann mal versuchen die Motornummer zu entziffern, wenn das wad bringt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/33111-motorumbau/#findComment-387096 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
monza Geschrieben: 12. Mai 2008 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Mai 2008 Der alte 320er Motor ist von 89Gruß Guido Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/33111-motorumbau/#findComment-387097 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ölfuss Geschrieben: 12. Mai 2008 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Mai 2008 Ja mach mal.Du kannst aber auch den alten Motorkabelbaum verwenden und den 2,5er anpassen Zitieren Markus-GarageMotoreninstandsetzung-Motorsportzubehör0171 - 4870075SCHRICK - SPAX - EIBACH - BILSTEIN - WILWOOD - Webermarkus-garage@gmx.com Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/33111-motorumbau/#findComment-387100 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
monza Geschrieben: 12. Mai 2008 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Mai 2008 Wenn ich den Kabelbaum vom 320 nehme, habe ich dann nicht Probleme mit den Anschlüssen zum Steuergerät für den 325er? Wenn nicht, was müsste ich denn dann ändern? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/33111-motorumbau/#findComment-387106 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ölfuss Geschrieben: 12. Mai 2008 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Mai 2008 Nö haste nicht wenn das Steuergerät vom 2,5erKat ist. Zitieren Markus-GarageMotoreninstandsetzung-Motorsportzubehör0171 - 4870075SCHRICK - SPAX - EIBACH - BILSTEIN - WILWOOD - Webermarkus-garage@gmx.com Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/33111-motorumbau/#findComment-387110 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
monza Geschrieben: 12. Mai 2008 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Mai 2008 So, habe inzwischen die Motornummern.320= 20 6k A 23524498 325= 25 6K 1 22684084 Ich hoffe das bringt uns jetzt nach vorn.Muss allerdings mal eben für eine Stunde weg. Gruß Guido Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/33111-motorumbau/#findComment-387112 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ölfuss Geschrieben: 12. Mai 2008 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Mai 2008 laut deiner Motornr. ist der 2,5er ein KatMotor von 86-93.Sollte allso kein Problem sein den auf die alte 320 Elektrik umzurüsten.Jedenfalls seh ich da kein Problem. Zitieren Markus-GarageMotoreninstandsetzung-Motorsportzubehör0171 - 4870075SCHRICK - SPAX - EIBACH - BILSTEIN - WILWOOD - Webermarkus-garage@gmx.com Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/33111-motorumbau/#findComment-387115 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
monza Geschrieben: 12. Mai 2008 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Mai 2008 Liest sich gut, habe inzwischen mal beide Kabelbäume miteinander verglichen. Sehen gleich aus, allerdings ist der 320 Kabelbaum nochmal trennbar und zwar an der Zuleitung für die Einspritzdüsen, da gibt es unterhalb der Ansaugbrücke einen Kombistecker zum Trennen, das ist an dem 325er Kabelbaum nicht so, da sind die Leitungen für die Einspritzventile im Kabelbaum integriert.Ist wahrscheinlich eine Höllenfummelei die Einspritzkabel abzuziehen. Geht das überhaupt ohne die Ansaugbrücke zu demontieren?Oder ist es nicht insgesamt einfacher den Multistecker umzupolen, nur wie? Gruß Guido Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/33111-motorumbau/#findComment-387135 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30 Conan Geschrieben: 12. Mai 2008 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Mai 2008 Dasselbe Problem hatte ich auch schonmal bei einem Motorumbau. Bei mir lag es daran das ein Massekabel welches unten an der Ölwanne verschraubt ist, keinen Kontakt hatte. Der Motor drehte zwar aber sprang nicht an, darauf hin hab ich mal alle Anschlüsse überprüft und bin am Ende auf das Massekabel gestoßen. Dieses habe ich dann mit neuer M6x12 Schraube angeschraubt und der Karren lief. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/33111-motorumbau/#findComment-387179 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Turbohebi Geschrieben: 12. Mai 2008 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Mai 2008 Das mit dem masse kabel kann aber bös enden hab mal ne nebelmaschine aus meinen kabelbaum gemacht wo ich das masse kabel vergessen gehabt habe! die stecker könnt ne fummelei sein ohne ansaugbrücke wegbauen wenn du kleine finger hast dann könnts gehen! weiss einer für was Pin 20 ist bei nem 325er 87? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/33111-motorumbau/#findComment-387188 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 14. Mai 2008 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Mai 2008 Kommt drauf an, ob ABS oder nicht wenn ABS, sollte beim NFL da vom Motorkabelbaum 12V ans ABS STG gehen.Wenn nicht, findet man da manchmal Masse Die Dose vom originalen Kabelbaum 320 hat 15 Steckplätze glaub ich nicht, die Stecker sind bei beiden 20polig, sonst hättest Du sie auch gar nicht zusammenstecken können Der Motorkabelbaum vom 320 Motorkabelbaum hat 17 PinneDer Motorkabelbaum vom eingebauten 325 Motor hat nur 12 Pinne Wenn Du selber schon gesehen hast, das die Unterschiedlich sind, warum steckst Du die zusammen????? nimm einfach den Kabelbaum der zum Fahrzeug gehört. Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/33111-motorumbau/#findComment-387682 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
monza Geschrieben: 14. Mai 2008 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Mai 2008 Hallo, war tatsächlich der Kabelbaum, habe den alten 320 an den neuen 325 angebaut und das Auto läuft. Allerdings lief er zuerst nicht so gut. Der Kabelbaum hat nochmal eine Steckverbindung unterhalb der Ansaugbrücke um die Zuleitung zu den Einspritzventilen zu trennen. Diese Vebindung war total oxidiert. Ich habe sie dann so gut es ging gereinigt. Danach lief der Motor tadellos. Kleine Ursache, große Wirkung. Vielen Dank an maxx40, ohne Deine Informationen hätte ich wohl noch ne Weile rumexperimentiert.Gruß Guido Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/33111-motorumbau/#findComment-387898 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ölfuss Geschrieben: 14. Mai 2008 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Mai 2008 geht doch:applaus: Zitieren Markus-GarageMotoreninstandsetzung-Motorsportzubehör0171 - 4870075SCHRICK - SPAX - EIBACH - BILSTEIN - WILWOOD - Webermarkus-garage@gmx.com Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/33111-motorumbau/#findComment-387938 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
