Zündkabel wechseln
tharebel21
Vielleicht mal ne blöde Frage aber ist mir grad eingefallen.
Muss man beim Zündkabel (inkl Kabel zur Zündspule) wechseln irgendwas beachten? z.B. Batterie abklemmen oder so? Wenn ja + oder - zuerst?
Sorry aber hab davon keine Ahnung
Ne, die Batterie brauchst du nicht abklemmen. Aber wenn du sie mal abklemmst ist erst - zu empfehlen.
Gruß Jonas
Mach dir am besten ne Skizze von den Anschlüssen an der Verteilerkappe und dann schreibst du mit rein, welches Zündkabel wo angesteckt war, damit du die net verwechselst nachher.
Gruß Christoph
brauchst normal nicht. Weil auf der Verteilerkappe und normal auch auf den Zündkabeln stehen die Zahlen drauf
Auf der Verteilerkappe stehen klein die Zahlen neben den Anschlüssen. S steht für Spule / Kl 4.
An einem Zündkabel ist ein Induktivgeber. Das Kabel von diesem Geber ist etwas abgefu**** verlegt. Wenn die Kunststoffabdeckungen die klügeren sind, kannst Du das Kabel auch "oben rum" verlegen. Am Thermostat vorbei.
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
so der wechsel hat prima geklappt, auch wenns etwas fummelig war. der motor läuft auch nen tick ruhiger jetzt...beim abziehen ist mir das eine zündkabel nämlich gleich oberhalb des zündkerzensteckers gerissen, der kunststoff war schon hart (waren zündkabel von beru)...
...aber aber noch ne Frage. Ich hab jetzt die originalen BMW Zündkabel. Da ist der Anschluss winklig an der Seite der Verteilerkappe, deshalb hab ich die Kabel jetzt von den zündkerzen kommend unter dem Kühlwasserschlauch (also zwischen Kühlwasserschlauch und Motor hindurch) verlegt und die anschlüsse alle zur Spritzwand guckend, damit die Abdeckung über der Verteilerkappe wieder rübergeht und nicht ein kabel im weg des Lüfters ist. Ist das Verlegen der KAbel so richtig, oder werden sie dort ein zu heiß, weil sie so dicht am Motor sind?
Nächste Frage, die Zündkerzenstecker sitzen relativ locker auf den Kerzen...soll heißen man kann sie ein bisschen nach links, rechts, oben, unten wackeln. ist das normal?
Danke
Danke
Ja das ist normal, aber einfach so ohne Widerstand lassen sich die Kabel nicht abziehen.
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
