N´abend,
ich hab da wiedermal ne Frage, mein 316i NFL Baujahr 90 stinkt wies schwein, und ich hab auch nen verbrauch von über 10 Litern. jetzt wollt ich mal das co2 messen und eventuell einstellen.
Wie mach ich das am besten, und wo sitzt beim M 40 die Einstellschraube??
MfG Marcel
https://e30-talk.com/topic/32939-co2-einstellen/
Die sitzt beim katlosen Model am Luftmengenmesser...
Fahrzeug stinkt und verbraucht viel... dann kommt da vielleich zuviel Sprit rein, der nicht verbannt wird und dann im Kat entzündet wird.. der Kat richt ein wenig, wenn er brennt ;)
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/32939-co2-einstellen/#findComment-385236
Bevor an allen möglichen Schräubchen "verdreht" wird, erstmal Benzindruck überprüfen.
Klingt nach defektem BDR.
Schneti
Ist der Benzindruckregler, wie beim M20, an der Einspritzleiste und Unterdruck gesteuert ?
Dann seh ich keinen zusammenhang.
Wenn die Feder im BDR gebrochen ist, ist der Kraftstoffdruck dauerhaft niedrig.
Wenn die Membrane eingerissen ist, würde der Motor stark unrund laufen und 10L+ brauchen.
Auf die Frage, kann man nur spekulativ Antworten...
Klare Ansage ist aber, die CO2 Einstellschraube beim Einspritzer nicht anfassen !
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/32939-co2-einstellen/#findComment-385257
Hmm - ich habe noch nie einen 4-Zylinder BMW besessen, aber mein E23 (M30 - BDR auch an der Einspritzleiste und durch Unterdruck gesteuert) hatte genau dieselben Symptone (einen - durch Defekt des BDR verursachten - zu hohen Benzindruck).
Hier kann ja niemand hellsehen, aber der BDR könnte gut die Ursache sein.
Schneti
https://e30-talk.com/topic/32939-co2-einstellen/#findComment-385267
Steuergerät Reset durchführen -> Batterie 10min abklemen.
Dann ohne Lambda-Sonde fahren.
Wenn das nicht weiter hilft, kann ein Ausdruck der Abgase (macht Bosch etc.) hier weiterhelfen.
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/32939-co2-einstellen/#findComment-385295
Bei einem Kat Motor kannst Du das CO² nicht einstellen !!!
Das ist Sinn und zweck des Regelsystems mit der Lambda Sonde.
Erstmal Lambda abstecken und schauen, obs besser wird.
Wenn nicht, Saug + Abgasseite auf Undichtigkeiten prüfen und Benzindruck überprüfen (lassen)
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/32939-co2-einstellen/#findComment-385342
