Drehzahlmesser nachrüsten
Tach auch ...
Echt geile Seite habt ihr da :-R
Hab gerade meine 316i bekommen aber leider hat das Auto die riesige Rentner-Uhr im Amaturenbrett :-(((
Ich möchte jetzt gerne Drehzahlmesser mit der Verbrauchsanzeige nachrüsten, worauf muss ich achten und was für Teile benötige ich alles?
Anschlussplan??
Danke im Vorraus
Maverik:-Q
BMW 318 IS, Bj. 1990, M42 Maschiene, Briliantrot
https://e30-talk.com/topic/3289-drehzahlmesser-nachr%C3%BCsten/
Also du brauchst nur den Drehzahlmesser mit Verbrauchsanzeige (Vom Schrott) und einfach tauschen das war’s. Musst nur drauf achten das du den richtige Drehzahlmesser holst. Es gibt 2 Firmen die die Kombis hergestellt haben VDO und MotorMeter. Also wenn VDO Tacho dan den Drehzahlmesser auch aus nem VDO Tacho ausbauen und andersrum genauso.
Allradantrieb bedeutet das man erst da stecken bleibt wo kein Abschleppwagen mehr hinkommt. :D
https://e30-talk.com/topic/3289-drehzahlmesser-nachr%C3%BCsten/#findComment-30859
Kannst auch VDO in Motometer und umgekehrt bauen. Der einzige Unterschied beim DZM können die U/min sein. Eta und Diesel gehen nur bis 6000 U/min. Die anderen Modelle gehen bis 7000 U/min.
http://www.m-technik.com/xpl0/M5_sig.jpg
Wenn Delphine so klug sind warum verfangen sie sich dann andauernd in Fischernetzen? :D
https://e30-talk.com/topic/3289-drehzahlmesser-nachr%C3%BCsten/#findComment-30861
Das heißt ich brauche keine neuen Kabel ziehen oder?
Da mein BMW nun die Rentner-Uhr drinne hat.
Kann ich eigentlich jedes e30 Tacho einbauen oder muss es das vom 316i sein?
Ich hab da nähmlich son leckeres M-Tacho an der Hand ;-)
Kann man das auch beim 316i verbauen?
Danke im Vorraus
Maverik
https://e30-talk.com/topic/3289-drehzahlmesser-nachr%C3%BCsten/#findComment-30888
was heist m tacho?
Ist das eins vom M3? Weil nen M-Tacho gibts nicht, das sind nur die normalen mit nem Aufkleber wo dann bei ebay 50 € und mehr für gezahlt wird. ;-)
Beim M3 Tacho da hast du dann keine Momentanverbrauchsanzeige sondern eine Öltemperaturanzeige. Und eine Geschwindigkeitsanzeige die bis 260 kmh geht.
Tacho kannst du eigentlich jeden einbauen. Du brauchst nur den richtigen Codierstecker. Solltest noch darauf achten, dass du einen mit der richtigen Tankinhaltsanzeige nimmst weil da gibts auch Unterschiede. Wenn du selber einen mit dem Codierstecker vorne hast (unten rechts, kleiner weißer Stecker) dann ist es am einfachsten auch wieder nach einem zu suchen der den Stecker auch vorne hat.
https://e30-talk.com/topic/3289-drehzahlmesser-nachr%C3%BCsten/#findComment-30889
rote nadeln kannste auch selber lacken ;-)
ich geh mal davon aus, dass es keiner ist und dir nur einer was andrehen will.
https://e30-talk.com/topic/3289-drehzahlmesser-nachr%C3%BCsten/#findComment-30912
hab hier noch ne anleitung gefunden wegen dzm nachrüsten:
hier
https://e30-talk.com/topic/3289-drehzahlmesser-nachr%C3%BCsten/#findComment-30926
