bagge Geschrieben: 4. Mai 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Mai 2008 auserdem habe ich seid 1 woche so ein lautes summen vernommen und habe mich mal unters auto gelegt dann konnte ich hören das das summen aus dem bereich des tankes kommt. kann mir vielleicht jemand sagen woher das summen kommen kann. danke schon im voraus gruss bagge Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32883-summen-aus-dem-tank/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lukuluku Geschrieben: 4. Mai 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Mai 2008 Wird wohl die Benzinpumpe sein. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32883-summen-aus-dem-tank/#findComment-384605 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bagge Geschrieben: 4. Mai 2008 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Mai 2008 wo sitzt die denn genau wie komme ich an die pumpe den dran Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32883-summen-aus-dem-tank/#findComment-384606 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Papi1988 Geschrieben: 4. Mai 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Mai 2008 Heb mal deine Rücksitzbank hoch dann den filz noch dann hast du 1 oder 2 schwarze deckel darunter ist sie (sind sie) weis ja jetzt nicht was du für einen E30 hast! Zitieren Wer Schreibfehler findet sollte versuchen Lehrer zu werden und es Beruflich machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32883-summen-aus-dem-tank/#findComment-384610 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
saschaderbaer Geschrieben: 4. Mai 2008 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Mai 2008 Pumpe sitzt Rechts hinten unter der Rückbank.Unter dem Rechten Deckel ( müssten 4 schrauben sein )Wenn das Summen erst aufgetaucht ist, könnte es sein, das es das 1 anzeichen ist, das die Pumpe sich bald ins Jenseits verabschiedet Zitieren E30 325I Cabrio ( Momentan in Restauration ) http://images.spritmonitor.de/357994_5.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32883-summen-aus-dem-tank/#findComment-384621 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eta4life Geschrieben: 4. Mai 2008 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Mai 2008 Also ich hatte bei meinem ersten eta auch immer son summen aus Richtung des Tanks, allerdings nur sobald der Tank fast leer war und die Reservelampe aufgeleuchtet hat... Mal voll tanken vielleicht isses dann weg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32883-summen-aus-dem-tank/#findComment-384712 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RoadrunnerM5t Geschrieben: 4. Mai 2008 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Mai 2008 Das ist WILLI der sucht MAJA,ne das ist die zenbinbumpe:drive: Zitieren Beratung,Vermittlung von Eintragungen jeglicher Art,Reparaturen,Restaurationen bei BMW Fahrzeugen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32883-summen-aus-dem-tank/#findComment-384718 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
martinez325iC Geschrieben: 5. Mai 2008 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Mai 2008 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32883-summen-aus-dem-tank/#findComment-384901 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Turbohebi Geschrieben: 5. Mai 2008 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Mai 2008 SAU Geil Der Willi jaja der wahr schon immer auf die Maja Scharf und nun hat er sich verflogen! Mach mal dein Tank voll und dann hör noch mal ob die pumpe immer noch so laut ist wenn ja hol dir ne neue nach knapp 20 jahren darf sowas schon mal kaputt gehen! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32883-summen-aus-dem-tank/#findComment-385111 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
