Ölfleck im Fussraum auf der Beifahrerseite
bagge
sicher, das es öl ist???
könnte entweder kühlwasser ausm wärmetauscher sein (dann siehste, wenn du von unten in die mittelkonsole guckst kalkablagerungen am heizungsvnetil) oder bremsflüssigkeit vom nehmerzylinder der kupplung --> die werden gern undicht (dann sinkt der füllstand im behälter rapide *G* und du du kannst irgendwann nedmehr kummeln)
ansonsten wären so nen paar sachen interessand:
motor, baujahr, ausstattung (die was damit zu tun haben könnte --> klima???), haste vor kurzem was geschraubt, bemerkt oder sonstwas???
gruß cabbiman
gruß cabbiman
Er sagte doch aber Beifahrerseite, der Nehmer sitzt auf der fahrerseite ^^
E30 325I Cabrio ( Momentan in Restauration )
http://images.spritmonitor.de/357994_5.png
Hm Beifahrerseite ist schon merkwürdig wenn es denn Öl ist.
Ich hatte das mal da war es aber normales Wasser und es kam vom Wasserkastenablauf im Motorraum
(oberer Bildrand wo die Bremsleitung nach unten abknickt)
http://img208.imageshack.us/img208/3181/im001657pp7.jpg
Und dort wo weiter unten der orangene Stopfen sitzt kam es dann rein in den Beifahrerfußraum
Hier schön zu sehen
http://img113.imageshack.us/img113/2500/klein9mn2.jpg
Das war aber der Umstand das die auf dem Ablauf sitzende Gummitülle defekt war und sich unten der Stopfen unterhalb gelöst hatte und nur noch halb in der Öffnung saß
gruß cabbiman
Der NEHMERZYLINDER sitzt am Getriebe :heuldoch: !
Ich denke auch eher dass es sich um Wasser handelt....
Ich wollte mich an dieser Stelle gerade geistig mit Ihnen duellieren. Aber wie ich sehe sind Sie unbewaffnet! :D :popo:
:D Natürlich kann da Öl sein! Noch nie sowas gesehen?
Und zwar drückts dir zu irgend einem Geber, z.B. dem Öldruckschalter, das Öl aus dem Motor durch den Geber ins Kupferkabel.
Dieses drückt es dann durchs Kabel bis zum Steuergerät.
Bau mal dein Steuergerät aus und schau in den Stecker rein.
Wenn man ca. sagen kann, aus welchem Pinbereich es kommt, dann kannste deine Geber absuchen.
Aber dazu brauchen wir paar Daten, Motor, Baujahr usw.
Gruß Christoph
die beifahrerseite hab ich überlesen... und geber- und nehmerzylinder kann ich mir nie merken was was ist. war ja ne 1:1 chance *G*
gruß cabbiman
gruß cabbiman
Ist doch aber logisch....oben gibste ihm doch Gummi (also die Kraft mit dem Pedal) also mussa se unten noch nehme®n(zylinder) :angeber::D
Eselsbrücke ende
